här har man lagt ner hela eftermiddagen på att byta värmepaket eftersom jag inte får någon värme in i kupen. MEN tydligen så var det inte i värmepaketet problemet låg, imorn får jag hem ny vattenpump hoppas för guds skull att de hjälper. vad ska jag ta mig till om de inte funkar?? någon som har något förslag??
motortempraturen är perfekt och genomströmningen funkar utmärkt.
är tacksam för svar och ider...
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Ons 06 dec 2006 20:54
Kolla så att värmekranen fungerar,e den trasig så släpper den inte igenom kylvattnet till värmepaketet.
jag gjorde som bara som så att jag varmkörde motorn sen lossade jag slangen lite lätt in till värmepaketet då ska det spruta rätt bra vilket det gjorde..sen likadant ut ifrån värmepaketet. man får ju räkna med ganska mycket glykol spill. men det är ända sättet jag kan tänka mig att man kan kolla de.
MVH pontus
Och du är säker på att ventilerna som sitter innan värmepaketet både på in och ut saidan är öppna och släpper in vatten till värmepaketet?? det brukar annars vara standardfel.
jorå..jag vart osäker på att det var de som var felet så jag tog bort ventilen och testade med en rörbit bara.
men felet är löst för mig det visade sig vara vattenpumpen.
