mikaela
Golf 2 Manhattan Ort: Kristianstad |
| Mån 13 nov 2006 19:47 |
Har tittat runt i forumet men hittar ej de jag söker hoppas någon kan hjälpa mig.
Vad är de för fel på bilen, den bara dör ibland när man kör och ibland hackar den så förbaskat.
Snälla jag behöver hjälp MVH Mikaela
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 14 nov 2006 0:41 |
| låter som att bilen inte får bränsle.
ryssen82
Golf 2 gti 16V Ort: Huskvarna |
| Tis 14 nov 2006 12:36 |
kolla förgasarfoten. brukar spricka i gummit. "Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded"
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna |
| Ons 15 nov 2006 18:24 |
| tanka...
TorUlf
Golf 4 V6 4Motion Ort: Örebro |
| Ons 15 nov 2006 19:33 |
På en gammal 740 jag hade förut så var det glapp i bränslepumpsreläet (insprutare) som glappade ibland. Det kom vi på genom att lyssna precis när man vrider om nyckeln (innan den startar) så ska man höra ett surrande från bränslepumpen och det gjorde det inte. Inte skruvat så mycket golf så vet inte var pumpen sitter, men på Volvon så satt en precis under förarstolen under bilen och en i tanken. Ett annat sätt att se om den får soppa som är mer tydligt är att helt enkelt dra bort soppa slangen från insprutet och test starta, då kan jag garantera att du ser om det kommer soppa eller ej Så pröva att lyssna efter pumpen och/eller dra bort slangen, går den så är felet efter den iaf. Vad är idén med att fet trimma en tvåhjulsdriven bil? Om man vill se rök kan man ju gå till en majbrasa istället!
GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
| Tor 16 nov 2006 1:10 |
den sitter under baksätet på höger sida.. bakifrånsett.
mvh Speed kills drive volvo and live for ever.
ryssen82
| Tor 16 nov 2006 12:32 |
hur går det? "Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded"
Thomas
Golf 5 GTI + MK2 Manhattan Ort: Lund |
| Tor 16 nov 2006 20:04 |
| mikaela skrev: | Har tittat runt i forumet men hittar ej de jag söker hoppas någon kan hjälpa mig.
Snälla jag behöver hjälp MVH Mikaela |
Det gjorde min också, hackade alltså, men det fick jag delvis leva med. Jag lämnade in den till märkes verkstaden. Där kollade de så att där inte var sot på den roterande fördelaren (under fördelarlocket). Var där det putsade de bort soten. Ibland bytte de delen som kostade under 100-lappen. Det hjälpte ibland.
Men det som hjälpte mest var när mekanikern kopplade ur batteriet i typ en minut. Då nollställde sig den elektroniska styrboxen (tror jag) och bilen funkade bra igen. Hackandet verkar bero på att det kommer in fel mängd bränsle/luft i cylindern. Nollställer man det som styr detta kan det bli bättre.
MVH
Thomas
fuinho
Golf 2 1.8cl Ort: Floda |
| Tor 23 nov 2006 9:10 |
| Thomas skrev: | Det gjorde min också, hackade alltså, men det fick jag delvis leva med. Jag lämnade in den till märkes verkstaden. Där kollade de så att där inte var sot på den roterande fördelaren (under fördelarlocket). Var där det putsade de bort soten. Ibland bytte de delen som kostade under 100-lappen. Det hjälpte ibland.
MVH
Thomas |
Detta felet är precis på pricken på vad jag har i min, du vet inte anledningen till blandfelet?
Jag ska byta den där delet under fördelar locket och testa i veckan, men jag har en känlsa av att det kan vara ngt med styrboxen (den sitter ju inte så bra till där den sitter)
E det nån som vet ifall man bara kan byta över en box om man kommer över en till en likaddan bil?
TorUlf
| Fre 24 nov 2006 15:44 |
Det där med styrboxar är klurigt. Är inte säkert det passar även om det är två tillsynes exakt lika dana bilar. När jag chippade min MK4 så var det viktigt att det var samma pga massa olika anledningar. Men du har ju en lite äldre modell, så kankse går... Vad är idén med att fet trimma en tvåhjulsdriven bil? Om man vill se rök kan man ju gå till en majbrasa istället!
fuinho
| Sön 26 nov 2006 20:22 |
| Jag har mekat lite i helgen och nu verkar problem vara borta.... Jag justerade tändningen lite och bytte bränslepump... Kan har varit pumpen.... men vem vet .. får se om det håller sig bra.
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall |
| Mån 27 nov 2006 13:57 |
Testa att rengöra i fördelarlocket innan du byter ut nå.. Va exakt så där i helgen på en polares Ford Escort... Då hade de kommit in skit i fördelarlocket.. Tog lite papper å torkade brytarspetsarna.. Sen fungerade de klockrent igen!
mikaela
| Ons 27 dec 2006 22:58 |
Hej igen nu äntligen har jag fått rätt på bilen som hoppar, det var bränslepumpen i tanken som strulade, har nu satt i en ny går som en dröm .
Tack för alla svar och ideer
