Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Tändstift vid byte av tändsystem
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Lör 23 jan 2010 11:52 Svara med citat
Ni som har bytt tändsystem på era bilar till ett tändsystem från en annan VW. T.ex. från brytarsystem till brytarlöst. Kör ni med de stiften som rekomenderas för eran motor eller de stiften som rekommenderas till den motorn som tändsystemet kommer från?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 23 jan 2010 12:01 Svara med citat
Skulle försöka hålla mig till stift av samma typ som tändsystemet kom från
eftersom en del tändsystem vill ha resistor stift istället för vanliga så blir dera skit av allt om man har fel typ
dock kan man välja samma hårdhets typ som man har orginal på motorn
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Geronimo
Lör 23 jan 2010 14:52 Svara med citat
Ok. Ja, det är en hel vetenskap att välja rätt stift.
DaViD^^
Lör 23 jan 2010 21:54 Svara med citat
är motorn helt orginal förutom tändsystemet så gå bara efter samma hårdhet på stiften gissar själv på 6 eller 7 sen väljer du resistor stift om det är det orginal på den bilen du tog brytarlösa systemet
är den trimmad väljer du något hårdare stift
har du för hårda stift går bilen skit så det märker man rätt fort för mjuka och den glödtänder i tid och otid
