Forum - Golf 2 (83-91) - Värmeproblem i GTI -88 16V
pontan_pro
Golf 4 GTI Turbo -99 Ort: Ekerö
Ons 06 dec 2006 19:20 Svara med citat
här har man lagt ner hela eftermiddagen på att byta värmepaket eftersom jag inte får någon värme in i kupen. MEN tydligen så var det inte i värmepaketet problemet låg, imorn får jag hem ny vattenpump hoppas för guds skull att de hjälper. vad ska jag ta mig till om de inte funkar?? någon som har något förslag??
motortempraturen är perfekt och genomströmningen funkar utmärkt.
är tacksam för svar och ider...
Quattro_mannen
Ons 06 dec 2006 20:54 Svara med citat
Kolla så att värmekranen fungerar,e den trasig så släpper den inte igenom kylvattnet till värmepaketet.
Mvh Nicklas
pontan_pro
Ons 06 dec 2006 21:41 Svara med citat
jojo vattnet flödar på bra, både in i värmepaketet och ut. (genomströmningen)
it´s not the FART that kills, it´s the SMELL
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall
Lör 09 dec 2006 12:05 Svara med citat
Kollat termostaten..? Smile
Golf GTI 16v
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Sön 10 dec 2006 23:07 Svara med citat
Hur kollade du flödet? har problem med mitt.
pontan_pro
Mån 11 dec 2006 10:36 Svara med citat
jag gjorde som bara som så att jag varmkörde motorn sen lossade jag slangen lite lätt in till värmepaketet då ska det spruta rätt bra vilket det gjorde..sen likadant ut ifrån värmepaketet. man får ju räkna med ganska mycket glykol spill. men det är ända sättet jag kan tänka mig att man kan kolla de.
MVH pontus
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tis 12 dec 2006 11:21 Svara med citat
Och du är säker på att ventilerna som sitter innan värmepaketet både på in och ut saidan är öppna och släpper in vatten till värmepaketet?? det brukar annars vara standardfel.
pontan_pro
Tis 12 dec 2006 22:00 Svara med citat
jorå..jag vart osäker på att det var de som var felet så jag tog bort ventilen och testade med en rörbit bara.
men felet är löst för mig det visade sig vara vattenpumpen.
Jockesoder
Tor 21 dec 2006 15:41 Svara med citat
Jag har idag ersatt ventilerna med rörskarvar o de va haken till min kyla.. Nu kan golfen extraknäcka som bastu Very Happy
