Ni som har bytt tändsystem på era bilar till ett tändsystem från en annan VW. T.ex. från brytarsystem till brytarlöst. Kör ni med de stiften som rekomenderas för eran motor eller de stiften som rekommenderas till den motorn som tändsystemet kommer från?
är motorn helt orginal förutom tändsystemet så gå bara efter samma hårdhet på stiften gissar själv på 6 eller 7 sen väljer du resistor stift om det är det orginal på den bilen du tog brytarlösa systemet
är den trimmad väljer du något hårdare stift
har du för hårda stift går bilen skit så det märker man rätt fort för mjuka och den glödtänder i tid och otid
