Forum - Golf 2 (83-91) - Problem: Bensinare ryker svart, MK2
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 04 jan 2007 13:56 Svara med citat
hej Smile (golf1,8/ rp motor/monoinsprut) vad är det för fel på bilen om den tändningsmissar, tomgången går upp och ner o ligger typ på 650<. den går ungefär som om den bara tände på två, tre cylindrar. när man gasar o ska iväg så blir det ett svart moln bakom Neutral ägaren har bytt allt med tändningen o göra o stallt tändningen o sen bytt vattentempgivaren o så:S nån som vet vad det kan vara Pray
Hellracer
Golf 2 1.4 -94, GTI -96 Ort: Skåne
Fre 05 jan 2007 17:33 Svara med citat
Hade exakt samma fel på min tills för tio minuter sen då jag bytte tändkablar! Nu går den som den ska igen.
Golf är inget spel, det är en leksak.
macke15
Fre 05 jan 2007 17:37 Svara med citat
okej... Smile när han bytte funkade det i typ tio minuter men sen började det igen... kan det vara att bränsleslangarna löser upp sej för i spridaren var dett massa svart kladd... o den har gått på etanol en gång
Hellracer
Fre 05 jan 2007 19:02 Svara med citat
Låter ju inte helt omöjligt.
Varför kan inte folk låta bli etanolen? Den har nämligen en tendens att lösa upp gummi.
macke15
Fre 05 jan 2007 23:52 Svara med citat
hehe... jag vet inte det är väll för att det är billigt men han skulle byta rören och se om det blev bättre Regular Smiley
