Arkin
Golf 6 1.4 TSI Ort: Växjö |
| Fre 12 mar 2010 20:12 |
Jag har en vinyldekal på min bakruta över defrosterns linjer.
Reklamdekalen har suttit där sedan bilhandlaren satte dit den för drygt sex månader sedan.
Hur kan jag ta bort dekalen utan att skada defrosterlinjerna?
Berglund
Moderator Donator 50
| Fre 12 mar 2010 20:15 |
| Bra dra bort den, värme slingorna sitter i glastet eller om något så sticker dom ut på insidan.
Arkin
| Fre 12 mar 2010 20:23 |
Man känner värmeslingorna om man drar med fingret över.
Ville kolla innan om någon vet hur långt inne de sitter, så de inte följer med när man drar.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Fre 12 mar 2010 21:54 |
Skrapa inte med någon metall på dem bara...då kan de skadas och eller bli skadade så de börjar ärga där och tillslut tappar det förmågan att leda ström...
prova att ånga bort den eller hälla varmt vatten på den då blir limmet lösare...Biltema Ångtvätt (84-059)
249kr
prova den funkade kanon till tonings film...
Weckis
Golf 4 -02 Ort: Skövde |
| Fre 12 mar 2010 22:05 |
Klotterbort, färgborttagare eller ...limborttagare
Om inte så ta en varmluftspistol.
| Fre 12 mar 2010 22:45 |
| Bruka va att bara dra loss, brukar inge va kvar spec mkt limrester efter så pass kort tid, värre efter 20 år. annars testa hårfön om du inte har värmepistol och dra loss torka efter med lite t röd
lowandslow
Golf 4 1,6 -04 Ort: Ovanåker |
| Fre 12 mar 2010 23:50 |
Jag har jobba med bilvård. du ska aldrig bara dra bort en dekal.. du ska värma den lite grann sen kan du dra i ett hörn och sen dra försiktigt. sen tvättar du med t-röd
mupumbu
Donator 100
Golf 3 VR6 -92 Ort: Eskilstuna |
| Lör 13 mar 2010 10:37 |
| Instämmer med föregående talare! tror att en varmluftspistol gör susen.
Arkin
| Lör 13 mar 2010 23:35 |
Pilade fram en flik en plastkniv, sedan gick det bra att dra bort dekalen LÅNGSAMT.
Linjerna höll.
