tjena alla golfälskare!!
är rätt ny här på forumet men tycker det ser väldigt trevligt ut här..!
har en VW golf 2:a 90" manhattan och har ett problem!!
är det någon här som har bytt yt låset på bagaeluckan? har nämligen något skit o låset.. kan vara en avbruten nyckel.. tänkte ge mig på det hela ikväll efter jobbet..
någon som har några bra tips om hur man smidigast får bort låscylindern för att kolla om det är en nyckel där inne??
Välkommen hit!! låscylindern har jag alldrig pillat med, så jag vet inte, men du ju börja med att ta bort själva knappen så ser du nog hur du ska ta bort den
Du börjar med att plocka ner panelen på insidan av din lucka.
Sen rycker du loss låsarmen från den lilla plastbiten på låset. Tryck in knappen från utsidan, då ser du en liten låsring. Ta bort den och voila! Det är bara att trycka ut kolven.
