För mej att jag läst i en Haynes-bok att man inte skall köra bilen utan kofångaren fram då det ger stabilitet år konstruktionen i framvagnen. Låter ju ganska rimligt med tanke på att skärmarna och dom balkar som går i bilens längdriktning behöver stabiliseras med något tvärgående.
Men om folk har kört med det innan så: köö baahh!!
Hahah ja funkar de för andra så funkar de för mig men kanske hjälper med ett fjäderbensstag då för att stabilisera... eller de kanske hamnar för långt bak
som nogge säger....om ni nu skal köra utan sötfångare tänk då på att motorn är upphängd i den balken...tar ni bort de 4st 17mm bultarna så kan det vara bra att tillverka en kraftigare plåt som fungerar som en stor bricka...borra 2 st hål så bultarna går igenom och lägg muttrar ovanpå eller gör gängor direkt...(och lägg den inuti balken)
gör ni inte detta är risken att ni tappar motorn då balken endast sitter i en mindre skruv på vardera sida av bilen..
obs gäller mk2 vet inte riktigt hur det ser ut på ettor...
lycka till med åkandet nu....
Du borde inte köra utan stötfångare. Som sagt förstör det bilens vridstyvhet. Det är även fult och om du så hamnar i en parkeringsolycka så kan hela bilen bli fördärvad.
Utseendemässigt är det ju halvt omöjligt att berätta för nån annan hur det sa vara då var och en har olika smak. Funktionen och konsekvenserna av att ta bort kofångaren är ju mer intressant att veta. Får kika över hur jag ska göra men original har jag den stora lite nyare kofångaren och den ser enligt mig förjävlig ut och de gamla kostar mer än en månadslön styck för en fattig student. lurigt val, får se var de landar men tack alla för de olika synpunkterna och info
Mea Culpa Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Mån 08 mar 2010 10:23
Om du har en golf 1 så är fronten svetsad på dem, inga större problem med att ta bort kofångarna där.
Sen kan man göra en båge i rostfritt rör för att hänga nummerplåt & blinkers i
Är man brutal så tar man ett rakt 1½ rör och två bitar som går in i originalfästena och målar svart
Din bil är ju gul om jag minns rätt?
ett dylikt med två försänkta tuttlampor kan bli snyggt
