Mihailo
VW Polo 1.4 -10 Ort: Göteborg |
| Tis 09 mar 2010 19:57 |
Tjenare !
Har nyligen köpt en splitter ny polo och jag har stött på ett problem. När jag har halvljuset på och stänger av motorn och tar ut nyckeln ur tändingen så fortsätter parkeringsljuset att lysa :S... e det någon som har en aning om varför? hur man släcker den? hur länge den fortsätter att lysa? eller hur man stänger av skiten.
MVH Anders
| Tis 09 mar 2010 20:30 |
| Varit lite små skumma elfel på nya polon måste ja säga, men lysande p ljus är inget jag hört om än, inte spec bekant med nya modellen än heller men har du DRL ? day running light allså dagsljus,åker du med varselljus och får vrida över till halvljus eller har du autoläge, så fall ska du köra i autoläge. sen kan du även ha coming home funktion, bruka då halvljus va aktivetat direkt efter du stängt av bilen och låst samt när du låser upp bilen. slockna efter en stund, men som sagt kan vara en felkodning med så kolla upp med din verkstad
Mihailo
| Tis 09 mar 2010 20:47 |
| Finns inget autoläge på polon brukar för det mesta köra på halvljus och coming home lampan finns inte på polon enligt en polare till mig... läste nyss i instruktionsboken och det står att om du har halvljuset på o stänger av motorn så e eventuellt parkeringljuset på en stund.. Men den stunden verkar vara ganska en grym tidsfråga : ) Håller med dig till max det har varit skumma fel på min polo med,, En gång så var den vänstra strålkastaren på och inte den högra :S,,
| Tis 09 mar 2010 21:42 |
| Vi har haft inne polo med div belysningsfel så skada nog inte kolla upp
Mihailo
| Tis 09 mar 2010 21:45 |
Japp får ta o göra det i övrigt e det en fantastiskt fin bil älskar växellådan fyfan va klockren den är,, mjukare än min farsas V50 D5 -10
