tja.. såg att att ploppen till oljepåfyllning på väellådan var borta efter attjag spolade av växellådan.. tänkte kolla om man måste öppna upp allt eftersom de komm in vatten i den!!
är de svårt isånnafall???
mvh
Oljepåfyllningspluggen/nivåpluggen sitter på sidan av lådan. Man brukar fylla på genom hastighetsvajerhålet för det är lättare. Plastpluggen sitter över svänghjulet så att man ska kunna se när motorn står i nolläge. Häller man olja där får man byta lamellen. Vatten bör inte vara någon fara.
