Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Behöver hjälp med turbo bygge måste va klart till bugrun;d
1,8förknasarjetta
VW Jetta 1,8 -85 Ort: Grums
Lör 20 mar 2010 14:06 Svara med citat
Hej har ett problem vet inte riktigt hur man räknar ut när de gäller kompförhållanden när man ska bygga turbo är 10,0:1 i min motor och ska väll ner till 8,0:1 nånting får rätta mig om ja har fel:D tänkte ifall man kan göra en platta imellan 2 st blockpackningar elelr nått så de blir mindre vore snällt om man fick svar / Marcus
Lör 20 mar 2010 14:24 Svara med citat
Kör på dubbla topppackningar. Det är den enkla vägen Regular Smiley
1,8förknasarjetta
Lör 20 mar 2010 14:48 Svara med citat
Okeej hålelr det dA?Smile
Lör 20 mar 2010 14:52 Svara med citat
Vad är det för motor? rp?
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Lör 20 mar 2010 14:57 Svara med citat
Håller och håller.. Beror på om ni mappar det bra och hur mycket du laddar.
Varför inte svarva kolvarna eller köpa mls packning?
Eller o-ringa toppen så kan du ladda lite extra.
Om det nu ska vara snik/billigt
1,8förknasarjetta
Lör 20 mar 2010 15:07 Svara med citat
Okej de är en gti 8v med k-jet insprutning Very Happy vart kan man få tag i en sån mls packning då?Smile
Quattro_mannen
Lör 20 mar 2010 17:02 Svara med citat
En mls packning fodrar planat block och planad topp för att bli 100% tätt....Glöm det!!
Dubbla packningar håller till den effekt och laddtryck du kommer få med K-jet sprut...
Och O-ringningen gör man i blocket inte i toppen,också onödigt i ditt motorbygge...
En vanlig packning håller väldigt höga laddtryck,det är spikningarna som dödar en motor INTE laddtrycket!
1,8förknasarjetta
Lör 20 mar 2010 17:27 Svara med citat
Okeej så va tycker du ja ska görA? mvh Marcus
Quattro_mannen
Lör 20 mar 2010 18:08 Svara med citat
Jag skulla satsa på dubbla packningar med VHT "copper gasket cement" emellan..
håller garanterat för 1 bar ladd,och bottnat K-jett på ca 170hk.
1,8förknasarjetta
Lör 20 mar 2010 18:27 Svara med citat
Okej tack för tipset Smile
1,8förknasarjetta
Lör 20 mar 2010 19:53 Svara med citat
Vart kan man få tag i såndära "copper gasket cement'' mvh Marcus
Quattro_mannen
Lör 20 mar 2010 20:31 Svara med citat
Det är VHT:s grejjer http://www.vhtpaint.com/ vi säljer på jobbet
Så det borde du kunna hitta i Sverige också hos någon reservdelsaffär...
1,8förknasarjetta
Sön 21 mar 2010 0:55 Svara med citat
Okej:P tack så mycket för alla svar:)
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Sön 21 mar 2010 14:37 Svara med citat
Klart man kan o-ringa toppen..
Vet många som gör de.
Tänk själv vilket tål mest stryk block eller topp?
Därför du o-ringar toppen.
Och jag vet att laddtryck inte dödar.
Därför jag skrev att dem bilar som håller bli mappade av en som kan..
Men ska du bara köra med k-jet och sånt så hade jag kört dubbla packningar.
Quattro_mannen
Sön 21 mar 2010 15:27 Svara med citat
Du borde kolla din fakta... Laughing
1,8förknasarjetta
Sön 21 mar 2010 17:13 Svara med citat
Det ja har sett och läst är i blocket iaf;D
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Sön 21 mar 2010 17:30 Svara med citat
Haha ok... Vet många som kör bmw här omkring som o-ringar toppen och kör med 500 hk med standard grejer. Så kolla ni er fakta med;)
Quattro_mannen
Sön 21 mar 2010 18:35 Svara med citat
Det vore väldigt intressant att höra hur du tänker att en skärring ska ligga i toppen gjord av aluminium och bara genom toppbultarna ska gå in och täta mot ett stålblock....Dina Bmw polare som har gjort detta kan ju skicka lite info åt mig isf...Själv så har vi bara fått ut lite över 700hk ur en 2liters turbo fyra...den åkte vi 8.9/246km/h på strippen med då utan o-ringat block Embarassed och med vanlig packning....pm:a gärna så hålls tråden fri från skitprat!
Lusse
Golf 1 Ort: Hörby
Sön 21 mar 2010 19:36 Svara med citat
Okej... JA vi behöver inte ta det här inte över pm heller för den delen.. MEn jag ger mig om du säger att det inte gårWink Ja vet i alla fall..
Åter till tråden..
Till din effekt räcker det fint med dubbla packningar..Smile
