Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Jetta med golf3 motor (Diesel)
chevy8888
VW Jetta DIESEL Ort: Tidaholm
Mån 05 apr 2010 20:29 Svara med citat
1.9 diesel med 5 växlat från en -94:a Golf 3 i en -84:ans Jetta som hade 1.6 diesel och 4 växlat......
Passar rakt av eller? Razz
Mest fundersam över om det går använda framvagn med servo och hela skiten från golfen.
Någon som testat?
Mån 05 apr 2010 20:48 Svara med citat
Antar det handlar om en mk1 jetta ? så fall passar inte fram och bakvagn vad jag vet då mk1 är mkt smalare, motorn bör kunna peta i då flertaler motorer använder typ samma block, bör så fall kunna passa med mk3 motorn om du tar dina motorfästen från orginal motor, men givetvis blir det mycket anpassa och bygga om, hade varit mer bolt on i en mk2 kaross, hade fram, bakvagn passat och även bränslesystem mm
.....privat liv.....
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Tis 06 apr 2010 1:58 Svara med citat
Det kan mycket väl vara en mk2 också...
Tis 06 apr 2010 9:07 Svara med citat
Så sant så
chevy8888
Ons 07 apr 2010 18:31 Svara med citat
Tack tobbe för ditt svar där, glömde skriva att det är en mk1a
chevy8888
Lör 10 apr 2010 15:01 Svara med citat
Nu har jag rivit ner motor, låda och hela skiten på båda bilarna. Såg att framvagnar var inte lika nånstans, infästningar och sånt skilde sig helt men det hade jag nästan räknat med så nu blir det bara att hissa upp golfens motor och låda i den lilla jettan, servot och det skiter jag i för det verkar vara en väldans massa bös att bygga om....
