Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
| Mån 09 sep 2013 9:59 |
Hej! Har fått problem med innerbelysningen.
Hastighetsmätare, varvmätare osv som brukar lysa blått, där inne är allt helt svart.
Knappar till tex elhissarna i dörrar runtom som brukar lysa oranget är alla helt svart.
Kort och gott så är det endast stereon som lyser som den ska, i övrigt helt svart i bilen.
Lysen när man använder blinkers, helljus, när man lägger i handbromsen osv är dock som det ska.
Ska nämnas att en kompis installerade en ny stereo, samt baslåda till bilen häromdagen. Drog kabel till batteri, jordade i bagaget osv. Kan något ha gått snett under detta?
Tacksam för svar å tips!
Golf1.6
| Tis 10 sep 2013 11:58 |
Nu har även airbag-lampan börjat lysa...
Ingen som har tips på vad man kan göra?
| Tis 10 sep 2013 14:25 |
Hur har han kopplat stereon ? låter som han kortslutit kabel för dimmern, dra ur stereo och kolla säkringar för instrumentbelysning, har inte i minne så kolla handbok ev kolla kortet på baksida av locket vä sido panel över säkringscentral, lyser nu även Airbag kan det va så illa att man kortslutit div styrdon, tex dragit remote kabel till steget på fel kabel/diagnos kabel och därmed skicka bakström från steget in i styrdonen. haft kunder som gjort liknande hur som dra ur stereo och alla kablar som är på kopplade och kolla säkringar
| Tis 10 sep 2013 14:27 |
Golf1.6
| Tis 10 sep 2013 20:58 |
Ha ha livsfarligt koppla å dona om man inte vet vad man gör riktigt och speciellt förlitar sig på andra
Självklart kan man koppla stereon fel, som jag förklarat kan man koppla åt helvete fel så säga ! till stereo går mängder med kablar, tex har du diagnoskabel som ej ska va kopplad på eftermarknads stereo. du har även kabel som går till själva dimmer/instrumentbelysning, denna kan kortslutits och därav din belysning inte funkar. steg kopplas med grövre plus ledning avsäkrad vi batterit ! jord dras till chassie väl jordad. sen har du remote kabel som slår till själva slutsteget, allså ger signal från stereo när du slår på denna ut till slutsteget. En osäker person eller okunskap kan orsaka förödelse genom att man koppla tex en diagnos ledning till slutsteg eller kortsluter den, då kan man slå ut tex själva styrdonet till airbag,inget med bilen blir svårstyrd
som sagt slit ut stereon och börja där, stegvis utesluta ev felkopplingar mm. sen klipp aldrig eller härjja runt i orginal ISO kontakter till streon, blir inte bra och inte bra för folk efter heller mesta finns plug in utan orsaka felkopplingar
Golf1.6
| Tis 10 sep 2013 23:18 |
Hehe jovisst, men detta är trots allt inte första bilen han fixar sådant med så han som installerat det skulle jag inte kalla novis, däremot är jag det och litade på honom eftersom han som sagt gjort det antal ggr förut utan problem
Jag ska visa honom dina svar här och se vad han säger och så får vi kolla igenom allt noga igen och se om det inte blivit något galet under vägens gång.
Låter ju konstigt dock om det ska ha hänt nåt särskilt annorlunda nu jämfört med tidigare stereo...hmm..
Kan förresten felkoder visa något fel? tänkte besöka verkstad och kolla
Golf1.6
| Ons 11 sep 2013 15:12 |
| Sedan undrar vi: vad ska man koppla remoten till som inte ska kunna orsaka det du skriver?
