Forum - Volkswagen Passat - HJÄLP!!Min motor startar bara ibland.
passatv5
VW Passat v5 Ort: Haninge
Tis 13 apr 2010 19:42 Svara med citat
Hej alla vw fantaster. Jag har en passat v5 som jag har ett jätte problem med.. Den startar bara ibland.. den går runt på startmotorn men den tänder inte. vad kan felet vara??.. Nån som känner igen detta fel eller kan komma med ideer som jag kan pröva..
MVH Patrik..
//Patrik
Tis 13 apr 2010 20:16 Svara med citat
Kan va tändslutsteget eller har du fel på en motorvarvtalsgivare
sen är tyvärr detta inlägg postat under fel forums del !
.....privat liv.....
passatv5
Tis 13 apr 2010 20:40 Svara med citat
OK. Tack. vilken forums del ska det vara..
Vad är tändslutsteget??
//Patrik
Tis 13 apr 2010 20:49 Svara med citat
övriga modeller kan du lägga tråden Smile
tänkte fel, du har separata spolar på din Smile insnöad på vr6 vettu haha, tro så fall mer på en varvtalsgivare som är död, försök ta med bilen in till vag och läs av felminne får du säkerligen felet där
passatv5
Tis 13 apr 2010 20:55 Svara med citat
Ok tack.. får prova vag..
//Patrik
