Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Passar svänghjul från gti på td?
Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv
Fre 16 apr 2010 20:38 Svara med citat
Passar svänghjulet från 1,8gti (mk1) på 1,9 1z (mk3)? passar kopplingen?
om inte, passar AFN svänghjul/koppling?
Fre 16 apr 2010 21:20 Svara med citat
Kan ja garantera att det inte gör, afn har dubbelmassesvänghjul samt större dim. helt olika lådor
.....privat liv.....
Alriksson
Fre 16 apr 2010 23:46 Svara med citat
Okej, svänghjulet från gti-motorn då? eller är det kört där också?
Lör 17 apr 2010 7:11 Svara med citat
Nja mk1 svänghjul passar inte heller, skiljer på både splines och dim, men vad jag kört så ska G60 svänghjul passa gamla dieselbilarna inte 100 men för mig en gammal polare hade g60 koppling i sin uppskrämda sothota
Alriksson
Lör 17 apr 2010 8:06 Svara med citat
Suck. jahapp, då är de bara till att ragga svänghjul då. Sad
Lör 17 apr 2010 8:17 Svara med citat
Du ska ha svänghjul och koppling till en 1Z mk3, kolla biltema, tro dom kan ha kitt, kosta ju typ 1200 spänn bara men inte 100 om dom har som passar din
Alriksson
Lör 17 apr 2010 20:14 Svara med citat
Yes, men AAZ måste också passa? eller ja.. det baserar jag på att startmotorerna mellan dessa passar varandra.
