Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Hjälp med topplocket
1,8förknasarjetta
VW Jetta 1,8 -85 Ort: Grums
Tor 13 maj 2010 14:25 Svara med citat
Tjennare är de nån som vet hur man ska dra toppen hur hårt det är en gti 8v topp
mvh Marcus
Berglund
Tor 13 maj 2010 18:14 Svara med citat
Från mitten och utåt, och med känsla, är det en bil med 1500 hk då tar jag fram momentskaftet.
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö
Mån 24 maj 2010 18:19 Svara med citat
Renoverade min topp för 3 veckor sen drog som föregående talare sa ifrån mitten växelvis utåt 40nm sen 60nm och 2 ggr 90 grader har du bara kg på momentskaftet 4kg sen 6kg och 2 ggr 90 grader byt även bulten då det är sträckbult vad jag hört de kostade ca 300:- det ska ska stå moment på kartongen som blockpackningen ligger i , gradskiva finns på biltemma för en hundring eller så.
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika
Tis 25 maj 2010 18:21 Svara med citat
Vad ska jag ha för bits till toppen, är det xzn? Vilken storlek?
radox
Tis 25 maj 2010 20:11 Svara med citat
På min va det torx M12
