Forum - Volkswagen Polo - Problem med Laddning
zoonder
VW Polo 1,6-00 Ort: Linköping
Tor 13 maj 2010 11:15 Svara med citat
Tjena VW-ägare.
Jag är ny användare på detta eminenta forum.
Har en Polo -00a som under två år har varit klockren, ett batteri och torkblad är de ända utgifterna ja haft. Men verkar som lyckan vänt nu?
Bytte batteri i vintras under den värsta kylan. Men nu verkar det som det inte var batteriet trots allt, batteriet laddar ur sakta, verkar som något tjuvdrar ström, alternativt att generatorn inte laddar som den ska. någon som har något bra felsökningstips, laddlampan tänds inte, misstänkte ett tag att stereon var knasig och kopplade bort säkringen, dock utan resultat. Bilen har stått still i3 dagar, I går var det -4 grader när jag skulle till jobbet, det var bara att ta fram cykeln Thumbs down
Knasen
Donator 25 Ingen VW Ort: Söderköping
Tor 13 maj 2010 19:22 Svara med citat
Borde det inte gå att häkta av en pol på batteriet och koppla in en multimeter/amperemeter i serie med batteriet och se hur mycket ström bilen drar när den står parkerad?
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Lör 15 maj 2010 20:04 Svara med citat
Inte ovanligt att lampan i bagaget lyser...typ svårt att se det..
Allt är till salu, till rätt pris:)
zoonder
Lör 15 maj 2010 20:44 Svara med citat
Tack för båda tipsen.
Bagagerumslampan är utesluten nu, den funkar inte alls fick ja se när jag kollade Smile. Fick se att det låg ström på stereon trots att att säkringen är borttagen, troligtvis nån back-up. Stereon har betätt sig konstigt i största allmänhet ett tag, har kopplat ur den rent fysiskt nu får se vad det ger för resultat inom ett par dagar.
zoonder
Tor 27 maj 2010 13:13 Svara med citat
Hej igen återupptar denna tråd.
Nya Problem, antog att det var stereon som strulade och köpte en helt ny billig sak på netonnet. Det possitiva är att jag troligtvis lokalierat problemet, för när jag testade den nya stereon så tömde jag hela batteriet på ca 7 minuter! Kan inte så hämskt mycket om el, men det borde väl vara en kortslutning troligtvis i kabelpiskan till stereon? För bilen har startat helt klanderfritt efter en vecka utan nån stereo. några andra tips?
Tack på förhand!
