Forum - Golf 2 (83-91) - Fläkten funkar bara på läge 3?
MrFred
Golf 2 memphis Ort: Vindeln
Sön 25 mar 2007 19:40 Svara med citat
måste bara få tacka för en riktigt bra sida Very Happy
cupé fläkten gå bara på läge 3? vad är det för fel då? det blåser bara lite från 0, 1 och 2:ans läge.
och så har jag ett till fel nummerskylts belysnig däe bak funkar inte har bytt lamper men dom funkar ändå inte? vad är det för fel?
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Sön 25 mar 2007 20:22 Svara med citat
Kanske någon kontakt som ärgat till belysningen eller säkring som är paj.
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Quattro_mannen
Sön 25 mar 2007 21:13 Svara med citat
Kolla fläktmotståndet,brukar gå sönder ganska ofta och ger då bara 3:ans hastighet..
Mvh Nicklas
MrFred
Sön 25 mar 2007 21:36 Svara med citat
okej.. säkring ha ja kollat.. men vars sitter det där motståndet då?
Quattro_mannen
Sön 25 mar 2007 22:25 Svara med citat
sitter vid fläkten
MrFred
Mån 26 mar 2007 16:26 Svara med citat
jo men vars där? jag hittar det inte.. eller måste man ta lös fläkten för att hitta den?
Quattro_mannen
Mån 26 mar 2007 19:22 Svara med citat
Sitter fast på fläktmotorn,du måste ta lös den för att byta..
Basse
Ingen VW Ort: Östersund
Tis 27 mar 2007 12:26 Svara med citat
motstånder brukar man ju bara kunna löda om så funkar det..
//Sebbe
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg
Mån 09 apr 2007 12:38 Svara med citat
MrFred skrev:
Jadu jag hade samma fel på min förra bil som var en Mk2a, ta loss fläktkontakten från instrumentbrädan och kolla så att den är hel och så att inget av bläcken ser brända ut, det har hänt mig flera gånger, till slut bytte jag bil för det verkar vara nånstans det kortsluter om och om igen. Om du har känt en hemskt stark doft i bilen så kan det mycket väl vara det problemet du har. En sådan kontakt kostar ca 150kr på VW och något billigare på skroten, väldigt varierande pris.
Angående skyltlyktan hade jag samma problem där med, då var det så att min baklucka hade blivit bytt efter en krockskada (eller ja, bilen hade vält), och då är det så att det går en kabel genom hela bilen och ner igenom bakluckan (från taket) till skyltbelysningen, då hade de skarvat på och den hade gått av.
Det som kan ha hänt dig är ju då att kabeln som går mellan tak och baklucka gått av eller skadats på något sätt, jag fick det fixat hos en "kille" för 50 spänn. Det återkom ibland. Hoppas det hjälper.
