Har kommit över ett par elhissar till bilen och tänkte bara höra med er hur installation av dessa går till. Skall få allting som behövs men tänkte bara kolla var reglaget sitter och ifall man kan använda org. dörrsida eller måste jag ha en som är anpassad för elhiss? Fästen och sånt inne i dörren sitter väl där även ifall man inte har elhissar som standard?
Sen tänkte jag också kolla så att dessa hissar passar även fast de kommer från en 4-dörrars och min är 2-dörrars?
på min mk3 så har jag tagit hiss anordningen från en 4 dörrars trots att jag bara har 2d sj. på min passade el hissarna rakt i hålen för handhissarna. de blir dock ett hål i dörrsidan o man måste göra plats för knapparna. borde ju va samma på mk2
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
