Forum - Golf 2 (83-91) - Byta packboxar mm i toppen - svårt?
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Mån 29 jan 2007 16:22 Svara med citat
Undrar om det är svårt att ta av toppen och byta alla packningar som finns med i BILTEMAS sats för Golfen? Tänkte att jag skulle få bort oljeläckage på motorn. Det mesta verkar komma från packboxen där kamaxeln går ut (bak drevet). Ska byta kamrem (då jag inte vet när det är gjort och enligt Haynes V-handbok ska göras var 6000 mil) och i samma veva kanske riva av toppen.
Verkar ganska rätt fram bara man tagit av inspruttet och kamremmen!
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Tis 30 jan 2007 15:29 Svara med citat
hmmm, jo men det sitter ju ändå en heeel del grejjer i... kolvarna ska stå i ett visst läge vid demontering, Ventiler och fjädrar...
tipset är att du kan försöka dra åt topplocksbultarna så hårt du bara kan enligt anvisningarna. ---->
8 6 1 3 9
10 4 2 5 7
Skulle annars lämna in det om du inte känner dig för säker på din sak.
Lassesand
Tis 30 jan 2007 19:56 Svara med citat
OK, jag tror jag grejar det för jag har mekat rätt mycket med mc-motorer och även bytt topplock några gånger på SAAB 900. Shimsade om ventilerna på en av topparna dessutom.
MrBowmore
Mån 05 feb 2007 9:21 Svara med citat
Jaha, då önskar jag dig lycka till! Regular Smiley hehe.
Golfarna ska inte va större problem för den som gjort det förut!
maskinwallin
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tis 06 feb 2007 0:37 Svara med citat
om du känner att du kan spendera 300 spänn så är haynes manual ett hett stalltips. där står hela klabbet. den kanske finns som .pdf nånstans på nätet...
GTi 16v -87
Tis 06 feb 2007 17:43 Svara med citat
Den kanske ligger på ett usb-minne på en hylla ovanför min dator Wink
Jopps
Golf 3 GL 1.8 i -96 Ort: Göteborg
Tis 06 feb 2007 20:07 Svara med citat
Tog av toppen på min gamle golf MK2 och planade, bytte kamrem och packningar etc etc... Inte särskilt svårt, MEN!!! Ha en Haynes vid din sida och tveka inte att fråga om det skulle vara något.
//Jopps
Wroooooom
Jopps
Tis 06 feb 2007 20:37 Svara med citat
Oh, ett tips till, köp på mekonomen istället, alternativt VAG:s egna sotningssats, då vet du att du får bra grejjer, så slipper du byta topplockspackning igen om ett halvår Wink
Wroooooom
Tis 06 feb 2007 20:39 Svara med citat
är inte bättre grejer på mekonomen än biltema
Jopps
Tis 06 feb 2007 20:41 Svara med citat
Enligt mitt tycke har mekonomen snäppet bättre grejjer, inte allt, men ändå.... hmmmm... smaksak kanske?
Wroooooom
Tis 06 feb 2007 20:45 Svara med citat
smaksak, ja förmodligen. Känns ju tryggare med något från mekonomen.
har själv jobbat på biltema en gång i tiden, och mig veterligen är det i princip samma grejer.
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Tis 06 feb 2007 21:22 Svara med citat
Tycker att Biltema fått en stämpel över sig att inte vara bra. Vissa saker är såklart bättre hos andra. Även tvärt om. Jag köpte lite strömbrytare för ett tag sedan på biltema, 30 spänn styck. Micro tar 250 (!) för samma brytare.. Då börjar man undra.
