1,8förknasarjetta
VW Jetta 1,8 -85 Ort: Grums |
| Tor 13 maj 2010 14:25 |
Tjennare är de nån som vet hur man ska dra toppen hur hårt det är en gti 8v topp
mvh Marcus
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 13 maj 2010 18:14 |
| Från mitten och utåt, och med känsla, är det en bil med 1500 hk då tar jag fram momentskaftet.
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö |
| Mån 24 maj 2010 18:19 |
| Renoverade min topp för 3 veckor sen drog som föregående talare sa ifrån mitten växelvis utåt 40nm sen 60nm och 2 ggr 90 grader har du bara kg på momentskaftet 4kg sen 6kg och 2 ggr 90 grader byt även bulten då det är sträckbult vad jag hört de kostade ca 300:- det ska ska stå moment på kartongen som blockpackningen ligger i , gradskiva finns på biltemma för en hundring eller så.
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika |
| Tis 25 maj 2010 18:21 |
| Vad ska jag ha för bits till toppen, är det xzn? Vilken storlek?
radox
| Tis 25 maj 2010 20:11 |
| På min va det torx M12
