klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Mån 14 jun 2010 17:19 |
Blir knäpp på detta snart...
Ska i med en AGU motor och låda.
Köpte Cab drivaxlar kompletta med knutar då det är 100mm inre knutar på dom.
Men det är ju 8mm bultar till hubbarna/ medbringarna på den nya lådan????
Och 6mm bultar på mina inre knutar....
Ska jag borra upp dom inre cab knutarna till 8mm eller ska jag leta reda på andra knutar å montera på cab axlarna?
Eller är det rent av så att dom inre knutarna från donatorbilen (golf GTI 1,8T) går att montera.
Tacksam för hjälp här boys
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Mån 14 jun 2010 18:32 |
VA, har aldrig hört om nå inre knutar som haft 6mm bultar?
ALLA golfar jag skruvat på (Och det är många ) har haft 8mm inre knut bultar..
Tagit några Bilder?? /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
klockar
| Mån 14 jun 2010 19:27 |
Sorry. Va jag som skrev först och tänkte sen....
Det är 8mm på mina inre knutar och 10mm på lådan.
Både på den 6 växlade och på 5 växlade som sitter ihop med AGU motorn.
Såg nåt mummel på nätet om nån 02J låda.... är det en sån som jag har då? och hur bär jag mej åt? Tydligen så skall medbringarna från tex en 02A låda passa. Va visst skillnad på diam oxå 108 på 02J och 100mm på 02A.
Satan oxå...
golf666
| Mån 14 jun 2010 21:11 |
Hehe ja kolla med "norpan" här på forumet!
Skicka ett PM till honom så rätar nog han ut denna frågan till ett minne blott /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
freddan84
Passat 7 TDI 4-motion Ort: Vansbro |
| Mån 14 jun 2010 21:42 |
Splines:en är grövre på 02J, (är jag ganska säker på) så det är inte bara att skifta medbringare... men som tobbe skrev - kolla med norpan så får du ett snabbt och exakt svar direkt utan att ringa 118 100. VW Passat 2,0 TDI 4-motion -2017
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
klockar
| Tis 15 jun 2010 7:13 |
Http://www.clubgti.com/forum/archive/index.php?t-100300.html
Enligt detta så finns det vissa 02J med 100mm medbringare.
Håller på och river i en Seat TDI på skroten nu och det finns chans att det sitter sånna på den
Är det någon här annrs som ligger och ruvar på ett par sånna medbringare så hojta till!
klockar
| Tis 15 jun 2010 12:47 |
| Har plockat av medbringarna på Seaten i dag. 100mm med insexbult i mitten. Hoppas splinesen passar bara.
klockar
| Tis 15 jun 2010 19:26 |
Satan oxå... dom passade inte på den 6 växlade lådan iaf. Splinesen var för liten eller diametern på axel var för liten närmare bestämt.
02A stod det stämplat inne i medbringaren... planen var att det skulle stå ett D där....
klockar
| Tis 15 jun 2010 20:42 |
02Q är tyligen benämningen på den 6-växlade lådan som jag har liggandes.
Enligt DLI's hemsida.
Skoda 04 och framåt....
Går det att få tag i medbringare till den som har 100mm?
Och passar den ihop med 1,8T blocket och allt annat?
klockar
| Ons 16 jun 2010 7:31 |
Http://myweb.whitman.syr.edu/srotblat/swap/trans.htm
Hittade lite intressant läsning tillslut.
Visar sig att min 02Q (6vxl) är mera lik 02M iaf och att det måste specialtillverkas medbringare för den.
Men som det verkar nu så ska dom medbringare som jag tog på skroten passar i lådan som sitter på motorn alltså en 02J. Återstår att se till helgen då motorn ska hem till bilen....
