Forum - Golf 2 (83-91) - Vad händer om kamremmen går av?
mashimaro
Golf 2 Memphis -88 Ort: Lund
Fre 26 jan 2007 8:30 Svara med citat
Vad händer om kamremmen går av på en golf II 1,8 90 hk? Blir motorn förstörd eller stoppar den bara?
Snövit
Golf 2 1,8 Cab-91 Ort: Stockholm
Fre 26 jan 2007 8:42 Svara med citat
Hej.Den bara stannar, men det kan vara nog så olämpligt om det händer när man minst anar det under en omkörning i snöstorm eller i 130 på motorvägen etc. etc.etc. Byt vid 12 000 mil respektive 24 000 mil osv. Se till att det int e blir oljeläckage för då förstörs gummit och den liksom andra gummibaserade delar, såsom slangar och fläktremmar. Om det inträffar så är det bara att byta.
Jag har haft vw och audi i 20 år, så jag ha fått lära mige ett och annat.
MVH
snövit
Vita Cabben
mashimaro
Fre 26 jan 2007 8:44 Svara med citat
Tack för svaret. Det var mycket uppskattat och precis vad jag behövde veta. Då blir det byte vid 36000 mil, om den lever så länge:)
Snövit
Fre 26 jan 2007 9:07 Svara med citat
Tja, jag hade en Jetta som hade gått 26 000 mil och den gick som en klocka köptes av en busschaufför så den kom säkert i rätta händer. Den lär gå länge än!
MVH
snövit
Vita Cabben
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall
Fre 26 jan 2007 10:45 Svara med citat
Min Jetta slår snart över till 40k
Snövit
Fre 26 jan 2007 10:55 Svara med citat
Ja du ser mashimoro! Sköt om den väl byt mineralolja sådär var 1 000 mil och gå på rosten med jämna mellanrum hlst minst em gång per år. Byt tändstift och kablar med jämna mellanrum 0ch se till att hålla batteriet i trim.osv. osv.
Vita Cabben
maskinwallin
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tis 06 feb 2007 0:41 Svara med citat
på vanliga 1.8:an är det väl ingen fara. den GTi 16v:n jag köpte var det däremot en annna historia med. där rök 4 st ventiler... många timmars skruvande...
GTi 16v -87
Snövit
Tis 06 feb 2007 5:14 Svara med citat
Fy farao vilken osis! Det Gäller att vara försiktig och hålla sig till de imtervaller som tillverkaren rekommenderar!
Vita Cabben
maskinwallin
Tis 06 feb 2007 19:39 Svara med citat
japp, men jag fick bilen för en tusenlapp medveten om felet, så de va i allafall inte jag som hade klantat mig. tur för mitt ego Smile
GTi 16v -87
Jopps
Golf 3 GL 1.8 i -96 Ort: Göteborg
Tis 06 feb 2007 20:03 Svara med citat
Storebror gjorde en avhandling om följder vid kamremsbrott, plus att far min hade en motorrenoverarfirma i Götet tills för nåra år sen...
Generellt sett, byt enligt tillverkarens rekomendationer (12 000 mil) som alla redan visste Wink
Det som kan hända är att motorn i värsta fall totalhavereras. Fick in en VR6:a där ena ventilhuvudet hade fasnat i motsvarande kolv, inte snyggt någonstans..
Fick byta foder, kolvar, vevaxel, ventiler och säten etc etc... (Fattar inte varför han inte köpte en ny motor istället)
Men som sagt, byt i tid, så håller det.
//Jopps
Wroooooom
