Forum - Golf 2 (83-91) - Ta bort kofångare MK2?
Mr-Golf
Golf 2 1,8 cl -88 Ort: Tranås
Lör 03 feb 2007 21:16 Svara med citat
Hej!! är de någon som vet hur man tar bort kofångaren fram på en golf II -88??
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Lör 03 feb 2007 21:25 Svara med citat
Du får skruva underifrån..
Med 13 hylsa om jag inte minns helt fel..
Ska väll vara 2 bultar på var sida men jag kan ha fel..
Men då får du med hela krockbalken me..
VolksWagon for life..
Jopp. Sitter två 17mm skruvar underifrån.
Finns en annan tråd om detta Smile
Lör 03 feb 2007 21:26 Svara med citat
Jasså var de 17.. men de är väll 2 på var sida?
Lör 03 feb 2007 21:38 Svara med citat
Edit
Senast ändrad Mån 21 maj 2012 16:42, ändrad totalt 1 gång
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Sön 04 feb 2007 14:30 Svara med citat
Har också för mig att det är 2 på varje sida som håller kofångaren. Men tror dom håller uppe motorn där fram också, så när du plockar bort dom bultarna kan du ju sätta en domkraft eller nåt under motorn så den inte trillar ner Wink
|| Full gas, spar tid ||
Sön 04 feb 2007 14:32 Svara med citat
Precis.. de fick jag me göra.. I den främre motorfästet eller i balken.. Right?
Skooghe
Sön 04 feb 2007 14:33 Svara med citat
Jag satte domkraften under växellådan lr nåt har jag för mig. Med en träbit emellan. Blir ju inte så stor tyndg på domkraften.
Sön 04 feb 2007 14:37 Svara med citat
Jag behövde då inte hålla nån motor uppe :s
två bult på var sida så vart den loss.
detta var de små fångarna
Senast ändrad Mån 21 maj 2012 16:41, ändrad totalt 1 gång
Skooghe
Sön 04 feb 2007 14:38 Svara med citat
Mina var också dom små. Anledningen till att jag gjorde det var för att det stod i haynes verkstadshandbok att man skulle göra det. Blev som sagt inte så mkt tyngd på domkraften, så kanske inte är nödvändigt. Men kan nog inte skada Smile
