gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Tis 30 jan 2007 17:33 |
Min golf har på sistonne dragit på sig några för mig lite spännande elektriska fel .
Vid start då generatorn inte producerar tillräckligt med ström dör stereon, sätts på och stängs av.
Även vid vissa tillfällen då jag sätter på helhjuset dör stereon.
Sist, så fungerar stereon bara ibland då man sätter på halvljuskontakten, utan att starta bilen, Men om jag startar den och sedan stänger av fungerar stereon utan problem.
Har bytt halvljuskontakten för ett tag sedan, men den verkar vara lite skum, då man reglerar instrumentbelysningen så dör även stereon ibland.
Tacksam för svar!
MVH
Andreas
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 30 jan 2007 17:50 |
| du har inte kopplat stereons strömkabel till belysningen?
gerward
| Tis 30 jan 2007 17:57 |
Det vet jag faktiskt inte, har bara istallerat fårn de kablar som den förra stereon suttit på, satt en ISO-liknande kontakt. Hur kollar jag om den är kopplad till belysningen? Hade dock inte dessa prolem med min förra stereo. Fast då var det under sommaren, och då har man ju inte samma hackande vid kallstart. känns lite som att bilen inte gillar minusgrader .
| Tis 30 jan 2007 19:03 |
Dra ut stereon och mät strömmen på den kabeln som är dragen till den röda(?) på stereon. skiftar strömen när du dimmar ljuset så är det felkopplat.
Kan du ha stereon på utan att ha lamporna tända?
| Tis 30 jan 2007 19:43 |
Innan jag drog egna kablar till min stereo så odg den om jag råkade komma åt dimmern till helljuset, men jag vet inte varför
| Tis 30 jan 2007 21:59 |
strömmen är garanterat kopplad till 'ljussladden' finns sån funktion på vissa stereoapparater så man ska kunna dimma belysningen på den.
dra direktström o se om problemet kvarstår
gerward
| Lör 03 feb 2007 12:50 |
jo, det blir nog så, märkte igår när jag körde hem från trelleborg att musiken även skorrar då man tutar . Skall låna hem en voltmeter och mäta hur stömmen varierar vid olika komponenter tillslagna!
MVH
