Forum - Golf 2 (83-91) - Vatten på golvet??
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Lör 03 feb 2007 16:12 Svara med citat
Hade en massa vatten på golvet i baljan bakom höger framstol. Lyfte mattan och det var en grön fibermatta som var aldeles uppblött under. Tog bort den och det mesta har torkat upp mha en kupefläkt- Min fråga är; var kan det kommit från? Från dörren (2-dörrars)?
Lör 03 feb 2007 16:21 Svara med citat
Har du plaskåpan över torkarmotorn kvar i bilen? om inte så sätt dit den. Vattnet kommer nästan garanterat genom kupefläkten.
Sök, ska finnas en tråd om detta Smile
lycka till!
edit: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=1249
Lassesand
Lör 03 feb 2007 16:37 Svara med citat
Jepps, kåpan är där. Lyfte den häromdan för att kolla att inget blockerade insuget till kupén. Kanske jag klantat mig när jag satte tillbaks den? Ska kolla igen men nu är det nästan mörkt ute igen.
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Lör 03 feb 2007 16:38 Svara med citat
Där ska va ett dräneringshål brevid fläkten.. Rensa upp där så där inte är skit och hålet är igensatt. Lycka till.
