husseman
Ingen VW Ort: Tranås |
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 04 jul 2010 22:52 |
Jag skulle börja med kolla när jag har datan inkopplat samtliga värde.....som tex hur mycket jobbar Lambasonden när motorn är igång.
Sen kollar du även hur mycket gasspjället öppnar på tomgång det ska vara 7grader är det under det värdet då kan du säga att gasspället är kaput.
Kolla även motortempgivaren vad den ger i värde om den blir riktig varm eller inte.
Självklart så kan du endast kolla värderna med VAG com eller Bochs data.
Det är några grejer.
