Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med bakrutespolning
Tompa
Golf 2 Memphis Ort: Eskilstuna
Ons 14 feb 2007 1:14 Svara med citat
hej!
när jag försöker spola på bakrutan kommer det på framrutan. har sett att det går på samma motor som fram. undrar om nån vet vad det e för fel. har en gammal memphis. tack på förhand.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 14 feb 2007 12:36 Svara med citat
Tompa skrev:
hej!
Skjuter du spaken framåt? bakrutespolningen framåt,framrutespolningen bakåt.
Annars skulle det kunna vara fel i spaken eller felkopplat vid spolarpumpen.
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall
Ons 14 feb 2007 15:42 Svara med citat
Min spolare fungar inte heller... Spolaren för framrutan spolar både om man trycker spaken frammåt å bakåt... Think
Golf GTI 16v
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Ons 14 feb 2007 22:18 Svara med citat
Samma här, fast det sprutar inget bak, är tacksam för någons idér Smile
MVH
Tor 15 feb 2007 0:09 Svara med citat
verkar vara många som har problem.
kollat så det inte är skit i munstycket? pumpar pumpen nått över huvud taget bakåt?
Tompa
Tor 15 feb 2007 19:59 Svara med citat
när man trycker den framåt så kommer det på framrutan och lykterna och bakåt bara framrutan. läste lite i haynes. tydligen e det samma pump till både back och fram men att den skiftar strömmen på något sätt "From early 1986, the washer system is
modified and now has a single reservoir and
pump located in the engine compartment, with
a plastic tube to the rear window incorporated
in the rear wiring loom. The wiper motor switch
incorporates two sets of contacts which
energise the pump with opposite polarities,
causing rotation of the pump vane in two
alternative directions. Using in-line non-return
valves, water is directed either to the
windscreen or rear window according to which
direction the pump is rotating." men vad jag ser, har inte kollat så noga, så går det bara en slang till en t-koppling till bak och fram. fattar inte riktigt hur spolarvätskan kan veta var den ska då....
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Mån 26 feb 2007 18:28 Svara med citat
den styrs av backventiler
