Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av hjullager fram utan specialverktyg? MK2
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Fre 09 feb 2007 15:28 Svara med citat
Håller på å byter hjullager fram på bilen nu. Får inte bort styrleden från hjullagerhuset. Har haynes verkstadshandbok och där står det att man ska ha nåt specialverktyg för att få bort styrleden. Måste man ha detta verktyg? Eller går det på nåt annat sätt? Har försökt å slå men dom rubbas inte... Brick wall
Fre 09 feb 2007 16:34 Svara med citat
måste köpa specialverktyg, försökte själv att slå bort dom men det är fan omöjligt.. köp en på biltema för typ 59kr eller nåt sånt tror jag att det var.. funkar utmärkt..
Skooghe
Fre 09 feb 2007 19:13 Svara med citat
Får bli en sväng till jkpg imorrn då...har med märkt att det är omöjligt!
|| Full gas, spar tid ||
Fre 09 feb 2007 19:38 Svara med citat
alternativt om du frågar på nån verkstad dä dom känner igen dej så kanske du får låna en..
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm
Mån 12 feb 2007 13:36 Svara med citat
det sitter väl drivknutar fram på mk2? Vad är det för lager ni pratar om? Menar ni styrleden?
Skooghe
Mån 12 feb 2007 13:39 Svara med citat
Japp, det stiter drivknutar fram. Det är framhjulslagrena vi pratar om. Men problemet är löst. Köpte ett verktyg från biltema som funkade prima för att få bort styrleden. Den kom som en dö häst Razz
