Forum - Golf 2 (83-91) - Söker schema för felkoder
mm
Golf 2 -89 RP, monojet Ort: Malmö
Mån 28 aug 2006 3:15 Svara med citat
Hej
Är det någon som har ett schema över felkoder på bosch monojet-tronic till en golf -89 med rp-motorn.
Koden jag fick av bilen var 2-3-4-2 ville ju helst se 4-4-4-4. Det ska tillägas att bilen gärna vill tråka sig på tomgång av typen dö eller börja självsvänga på tomgång.
Tyvärr är Hayness boken jag köpte för ny för att dela med sig av sådan information.
PeJo
VW Passat TDI -99 Ort: Sundsvall
Tor 15 feb 2007 14:32 Svara med citat
Här finns en lista med felkoder:
http://mysite.verizon.net/janvdb/vw/Engine/vwfault.html
Din verkar tyda på nåt problem med lambdasonden:
2342 Oxygen sensor control; check wire, check sensor.
VW Passat TDI -99 | Renault Kangoo 1.9D -01
mm
Tor 15 feb 2007 19:39 Svara med citat
Tjena Pejo
Jag har fått det bekräftat att det är lambdasonden.
Där var en kille på etanol.nu som hade en lista på alla felkoder.
Jag har även mätat lambdasonden med en multimeter och reglerar inte på tomgång och dåligt under körning.
Detta är bara ett bekymmer när jag kör på 100% E85 som har en lägre förbrännigstemperatur än vad bensin har.
Mitt nästa bekymmer är att den har skurit i gängorna så det är lättare att byta grenrör med lambdasond än att bara byta sonden.
/Emil
