Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Fundering gällande däcktryck
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tis 20 mar 2007 1:16 Svara med citat
Vad händer om jag har ett hjul som har 1 ton vickt på dej och ett som ligger löst..
Så jag menar att de borde bli olika om man fyller upp båda däcken med 2 kg luft i båda..
De jag vill komma till är att om hjulen inte sitter på bilen när man fyller upp alla fyra med 2 kg luft (vilket är rekomenderat) och sen hakar på dom på bilen så borde de visa mer tryck i däcken än 2 kg..???
Mina roliga föklaringar.. hoppas nån fattar.. jag är inte så bra på att förklara så man fattar ..Very Happy
VolksWagon for life..
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Tis 20 mar 2007 11:54 Svara med citat
Hum, undra om där är så stor skillnad.. Men du ska väl ha 2 kg när dom sitter på bilen? Fjädrarna tar en del med.
Tis 20 mar 2007 12:14 Svara med citat
2kg luft är väl ändå 2kg luft även om däcket sitter på bilen? Regular Smiley
Jockesoder
Tis 20 mar 2007 12:32 Svara med citat
Hehe, sant. Han undrar väl när där blir fysiskt tryck på däcken om trycket ökas.. Det spelar väl roll om profilen på däcken med..
Tis 20 mar 2007 12:33 Svara med citat
fel, 2kg är inte en mängd man fyller på utan ett tryck som du bygger upp i ett däck.. men de borde bli mer tryck om bilens tyngd står på också.. Very Happy
Jockesoder
Tis 20 mar 2007 12:36 Svara med citat
Haha T_A_G jag hann före! Smile
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele
Tis 20 mar 2007 15:11 Svara med citat
Du har rätt men ändå lite fel.
Trycket i däcket ökar inte på grund av att man sätter tyngd på det. Däremot så kan den ökande tyngden på däcket medföra en kompression av det, och då menar jag altså att volymen blir mindre i däcket.
Och efterssom luften inte har någonstans att ta vägen så ökar därmed trycket i däcket som resultat.
Har man någon typ av behållare med ett vist tryck, och sedan (utan att släppa ut något tryck) så minskar man volymen på behållern leder det till att trycket ökar. Samma mängd luft som ska trängas på mindre volym.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
Tis 20 mar 2007 16:38 Svara med citat
men gummi är ju töjbart, tror inte trycket ökar även om man lägger tyngd på det.. kanske upp till en viss gräns..
Dvs. trycker du ihop däcket på höjden så putar det utåt på bredden.. Beror nog lite på däckval oxå.
Ett strechat däck får ju svårt att expandera på bredden medan ett däck med hög profil gärna sväller utåt lite.
Eller stämmer min teori inte, blev lite osäker nu faktiskt Confused
cheba
Tis 20 mar 2007 18:08 Svara med citat
Enligt fysikens gaslagar:
pV=nTR dvs. trycket * volymen=mängd gas (antal molekyler) * temperaturen * R (allmänna gaskonstanten).
n och R är konstanta, vilket innebär pV/T=konstant, eller med ord:
Tryck gånger volym dividerat med temperatur är alltid konstant. Temperaturen är också konstant i det här fallet (isoterm), alltså tryck gånger volym är konstant i det här fallet.
Nu har vi alltså bara volym och tryck kvar som beror av varandra. Men även volymen av ett bildäck är konstant. Däcket kan ändra form i viss mån men volymen är så gott som densamma. En ballong däremot kan öka i volym eftersom gummit töjs ut när man blåser i mer luft. Men ett däck består av så segt gummi att det inte töjs ut nämnvärt när man pumpar däcket.
Eftersom volymen är konstant (isokor) måste trycket också vara konstanst (isobar).
Alltså, enligt dessa teoretiska beräkningar är trycket det samma oberoende om bilen är upplyft eller står på marken.
Myth busted Very Happy
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
cheba
Tis 20 mar 2007 18:21 Svara med citat
Fan, blev själv osäker nu. Har börjat tänka att däckets volym faktiskt KAN minska. Men eftersom materialet är så segt är det inte mycket volymen minskar med. Man ser ju att däcket bara sväller upp kring den yta som vidrör marken. Det beror på att däcket är så segt, och en del av den volym som marken "trycker in" i däcket, kompenseras av volymen som sväller ut på sidan.
Om volymen kan minska så ökar ju också trycket. Men som sagt kan volymen inte minska mycket, och trycket ökar alltså inte speciellt mycket heller.
Måste ha VW, förfan
Scrazher
Ons 21 mar 2007 1:47 Svara med citat
Din slutsat låter mycket trolig! (hör att det är fler som läser fysik Wink )
Ett bildäck idag är så pass styvt att nästan ingen deformation äger rum och således ingen nämnvärd tryckförändring heller. Hursomhelst är det så små förändringar att de är försummbara i sammanhanget.
Ons 21 mar 2007 10:37 Svara med citat
Med andra ord så förändras inte däck trycket.. Om du har lösa hjul och fyller upp dom med 2 Bar (kg) och sen hakar på dom.. Då ska de inte bli nån förändring? Razz
Scrazher
Ons 21 mar 2007 11:43 Svara med citat
Precis, eller åtminstone ingen som har någon betydelse.
Ons 21 mar 2007 12:32 Svara med citat
Okej tack då vet jag.. Very Happy
cheba
Ons 21 mar 2007 14:03 Svara med citat
Du får testa så får vi se hur det går Very Happy
Måste ha VW, förfan
cheba
Ons 21 mar 2007 14:05 Svara med citat
Självklart läser man fysik Very Happy skrev förresten studentexamen i fysik förra veckan. Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
Scrazher
Ons 21 mar 2007 14:31 Svara med citat
Nice Smile
Själv satt jag 5 timmar med fysiktenta i torsdags, och imorgon börjar jag en ny fysikkurs...
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Lör 24 mar 2007 12:07 Svara med citat
Finns en fundering till kring detta ... om du står inne i ett +20 graders varmt garage och fyller ett däck med 2kg tryck.
Vilket tryck får däcket då om du tar ut det i -20 grader?
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Lör 24 mar 2007 15:26 Svara med citat
Jag undrar en liten grej, kan man inte ta en sån där grej som visar trycket i däcket? Alltså, testa hur mycket tryck det är i däcket innan man sätter på det å sedan när man satt det på bilen? förstår ni vad jag menar? Confused en liten grej man trycker på ventilen med..
lr?
