Forum - Golf 2 (83-91) - Koppla in extraljusena från GTi-fronten på en 1.6 CL -84?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tor 12 apr 2007 1:06 Svara med citat
Halloj.
Just införskaffat en "ny" front och vill ha lamporna fungerande och tänkte därför tänka efter före. Jag har en MK2 1.6 CL -84 och dubbla frontljus på den är som bekant inte standard och min enkla fråga är då om det bara är dimensionerat för de extra lamporna och därmed bara att smälla i dem på samma relä som default helljuset har eller om jag måste sätta in ett annat relä. Är lite osäker på det här med bilel och vill inte ha sönder något genom att inte först tänka igenom vad det är som ska göras... Think
Tacksam för hjälp. Regular Smiley
Oh, en annan sak också. De yttre lamporna, går det att sätta högre watttal på de lamporna utan att göra några andra justeringar eller det kanske inte är dimensionerat för oss ljusfantaster? Anxious
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Tor 12 apr 2007 1:48 Svara med citat
Reflektorn mår nog inte så bra av det, inte heller kopplingsplintarna.
VW GOLF GTI 16V
golfabjorn
Tor 12 apr 2007 1:52 Svara med citat
Nej det var det jag misstänkte. Får väl helt enkelt nöja mig med att dunka in extraljusena.
Har du några synpunkter på den andra frågan?
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Tor 12 apr 2007 15:09 Svara med citat
ja det undrar jag också har en cl 1.8 med gti fronten och vet inte var jag ska koppla in extra ljusen
Tor 12 apr 2007 20:45 Svara med citat
nu kommer en jobbig text igen Regular Smiley
koppla loss kontakten från ett av framljusen
stoppa en voltmeter eller dylikt (jag använde en penna med en lampa i, kommer ej ihåg vad den heter) i valfritt hål på kontakten
repetera till du ser att det är ström i kablen endast när du har helljuset igång
när du har hittat rätt kontakt nyper du den och skarvar så att du har en sladd till framlyset (den du klippte) och en extra till extraljuset
koppla sen in den extra saldden i extraljuset och jorda den andra, om jag inte minns fel så är den sladden du ska jorda brun, kan också vara vit men nu blev jag osäker. det är bara att prova dej fram, du har inte sönder nåt om du kopplar fel (tor jag Regular Smiley)
repetera sen på den andra lampan
hoppas att ni förstog och inte blev dumma av det ni just läste Very Happy
golfabjorn
Fre 13 apr 2007 15:10 Svara med citat
Nejdå, ingen fara, jag är med på vad du menar. Vet även vad du menarn för pennmojäng (tror farsan tillverkade något liknande). Hehe. Smile
Det är alltså okej att koppla in de extra lamporna på befintligt relä? Ingen säkring eller annan komponent som tycker det är jobbigt att arbeta extra och helt enkelt säger upp sig eller bränner ihop något som inte tycker om att bli bränt? Smile
Fre 13 apr 2007 16:52 Svara med citat
jag har inte satt dit nån extra säkring eller nåt relä iaf så det borde funka..
har kört med det i ca ett halvår så det borde ju funka tycker man Regular Smiley
golfabjorn
Fre 13 apr 2007 17:15 Svara med citat
Tackar och bockar. Ska se om man har tid att pyssla med detta imorgon då. Smile
Fre 13 apr 2007 17:17 Svara med citat
klart att du har Very Happy
det tar inte så lång tid om du är ganska så bra på att klippa sladdar
golfabjorn
Fre 13 apr 2007 17:20 Svara med citat
Jag är en klippare! Höhö! Wink
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Ons 25 apr 2007 14:32 Svara med citat
Jag har hört talas om att lysknappen inne i bilen tar stryk om man t.ex. stoppar i 100/80W lampor istället för 65/55W som är original och detta med extraljus lär väl ge samma fenomen.
Köp en billig reläsats eller något och om du har lite bråttom så är det bara att koppla styrningen till relät på "+" som kommer från helljuset ute i lyktan istället för direkt till extraljuset osv...
Samnerud
Tis 08 maj 2007 22:39 Svara med citat
Ljusknappen ska inte ta stryk då den bara har en styrning till ett relä och alltså inte hela belastningen(strömmen) över sig.Möjligtvis tar reläet som drar helljuset stryk då det kanske inte är dimensionerat för den extra belastningen det innebär att tillkoppla ytterligare två lampor.Jag tror dock att alla golfar är utrustade med samma relä av ekonomiska skäl då man inte orkar hålla isär vilka som ska ha enkelljusgrill och vilka som skall ha dubbelljusgrill men det är bara en spekulation.För att vara på säkra sidan så sätter du ett extra relä vid sidan om,detta kopplar du som alla andra extraljus dvs du tar och nyper på en "strömtjuv" på kabeln till orginal extraljus,kopplar till slutande ingång på reläet,lägger en tamp på den ingående sidan samt en på den sidan som blir utgående när reläet "drar".Den sistnämnda tampen kopplar du till lamporna i din nya fina extraljusgrill.Jorda på lämpligt ställe för att få en krets,varde ljus.Glöm inte att avsäkra kabeln som går från batteriet så nära batteriet som möjligt.Originalkabeln som du använder som styrning behöver ingen extra avsäkring då det inte krävs mkt för att dra ett så litet relä.Använd minst 0,75 mm2 eller större till dina nya lampor så att du inte får förluster pga högre motstånd.Om du planerar att sätta i starkare lampor i huv.strålkastarna så rekommenderar jag att du avstår då reflektorerna tar stryk av den högre värmen,kablaget lär dock hålla eftersom strömmen inte är så märkvärdig. Strömmen är lika med effekten delad med spänningen tex 120 watt delat med 12 volt ger en ström på 10 ampere.Men för att vara på säkra sidan så kan man alltid dra grövre kablage men knappast värt mödan,jag har provar detta förut.Det viktigaste för bra ljus är en frisk reflektor och vettigt utformade och rena strålkastare samt rätt inställda.
