Oljan har stor betydelse för "knack" i motorn, en polare som hade knack från motorn nu, hade billig OK-olja i, bytte till dyrare ollja och knacket försvann på en gång.
dyr/billig behöver inte göra skillnad.
däremot rätt/fel. om man nu kan kalla det så.
Precis, du skall ha rätt sort i motorn. Syntetisk eller mineralolja. En mineralolja skapar beläggningar inne i motorn som inte skadar när man har mineralolja i. När man slår i en syntetisk olja så tar oljan bort dom avlagringarna och det blandas med oljan som blir sämre fortare. Givetvis har viskositeten betydelse med, oljans tjocklek och lättrinnlighet.
Vad har du för olja i den?
__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Fre 23 mar 2007 18:46
Okay, tack för alla svar men det låter inget längre :S
Och jag har Mobil 1 ojla i motorn, om det har något med saken att göra.
