Forum - Din Volkswagen - Golf Mk1 GL -> GTi Weber - Långtidsprojekt
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Mån 23 jan 2012 13:43 Svara med citat
Tänkte att jag kan lägga upp mitt projekt här ifall nån kan vara intresserad Smile
Det är från början en Golf Mk1 GL -84 som har gått ungefär 13000 mil.
Skicket är helt ok förutom nån liten rostfläck i skärmkanter och hjulhus.
Finns många planer men inte jättemycket tid, därför blir det ett långtidsprojekt.
Delar finns redan en hel del av men det är ändå en del som behöver införskaffas.
Motor:
(+) 1.6l bottendel (EM)
(+) Portat och planat topplock
(+) Större ventiler
(+) Mira-frästa ventilsäten
(+) Dubbla ventilfjädrar
(+) Engle DA-234 (11.2mm lyft, 270 grader)
(+) Misab insug
(+) Weber 32/36 DGAV
(*) Facet SilverTop bränslepump
(*) FilterKing tryckregulator
(+) Brytarlös tändning (Golf Mk2 GTi)
(+) Pro Power silikon-tändkablar
(+) 4-1 extractor-rör
(-) Simons 2" avgas
Drivlina:
(+) GTi 5-växlad låda (4K)
(+) Shortshift
Chassi:
(*) Coilovers
(+) Urethan-bussningar till allt
(+) Mk2 GTi bromsar
(-) Fjäderbensstag
(*) BBS RX 6*15" fälgar
Exteriör:
(*) Byta bakljus
(*) Byta framljus
(+) Svarta blinkers
(+) Byta och lacka huv
(+) Byta baklucka
(+) Skärmbreddare (eventuellt)
(*) CL frontläpp
(+) Lite dekaler
(+) Ytterhandtag utan lås
Interiör:
(+) Skålade stolar
(+) GTi baksäte
(+) Svart inredning
(+) Jetta Mk1 instrumentbräda
(*) 300mm sportratt
(-) = behöver köpas
(+) = köpt
(*) = monterat
Finns mycket saker att göra som sagt och som småbarnsfar har man inte all tid i världen.
Har heller inget garage så det blir till att skruva på parkeringen.
Lite bilder på hur bilen såg ut förra våren:
Fler bilder kommer finnas på min PixBox också.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
Senast ändrad Tis 20 mar 2012 8:41, ändrad totalt 5 gånger
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Mån 23 jan 2012 13:50 Svara med citat
Fett, lär kolla in då och då! lycka till Smile
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
m.nowak
Tor 02 feb 2012 0:04 Svara med citat
Fått gjort lite med bilen idag. Coilsen och BBS RX fälgarna sitter på plats.
Fick även monterat drivaxlar, fördelare, växellådsfäste och lite annat till besiktningsmotorn.
Så här såg bilen ut när jag kom dit idag.
Coils på plats.
BBS RX 6*15
Så här såg bilen ut när jag åkte därifrån. (Bilen ser lite hög ut bak för det hjulet står i ett hål)
Det var mörkt och kallt att stå i en carport och mecka men det är bättre än att ligga i snön i alla fall. Ska se om jag hinner greja lite imorn också.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
m.nowak
Mån 05 mar 2012 17:34 Svara med citat
Fick hem en hög med prylar från eBay idag, känns som julafton när man öppnar alla paketen. Kom en ny soppapump, regulator och massa andra småprylar.
Har däremot inte hänt så mycket med bilen. Framljus och bakljus är monterat och lite andra småsaker. Planerna har ändrats lite grann från ursprunget men fortfarande samma grundkoncept.
Ska se om jag hinner fixa lite med den i dagarna. Ska även se om jag kan ordna lite bilder på bilen, helst stående utanför carporten så man får lite mer helhet i bilderna.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
MiWi
Tis 06 mar 2012 1:44 Svara med citat
Fint motorrecept! Smile
m.nowak
Tis 06 mar 2012 8:31 Svara med citat
Ja, jag hoppas att den ska flytta lite på sig. Lär nog vara piggare än familjebrukisen i alla fall.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
m.nowak
Tis 20 mar 2012 8:48 Svara med citat
Här har inte hänt jättemycket men bjuder på ett par bilder i alla fall.
Huven som sitter på nu.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
