Hejsan! min kopplingswire har gått av så tänkte höra om det är nån av er som har erfarenhet av det sen tidigare hur det går till och byta ? är det svårt ?
Jag håller på att byta kopplingswire (eller kopplingskabel som de kallar det på mekonomen).. Men den självjusterande mekanismen har låst sig i ett läge där kopplingsarmen är i "kopplat läge", fast pedalen är uppe..
Läste i en annan tråd ( http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=603 ) där det var nån som hade tryckt hårt på kopplingen för att få den att rätta till sig. Ska gå ut och testa det nu..
Förutom detta så tycker jag att det inte var så jädra svårt att byta.
Tog bort en 2 cm tjock gummibricka från höljet, så den blev lika lång som mitt gamla hölje, sen var det bara att trycka på kopplingen så rättade den till sig själv.. Rätt enkelt, lite knepigt att förstå hur självjusteringen fungerar bara.
