Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - PL eller KR i Golf MK1?
Krookus
Golf 1 GL -83 Ort: Gotland
Fre 24 sep 2010 0:31 Svara med citat
Tjena!
Tänkte slänga i en 1.8L 16v från en Mk2a i min Mk1a nu i vinter. Har hört att de går att besikta bilen om man har PL motorn då den har katalysator, medans KR-motorn som inte har det inte går att besiktas med...
Någon som kan bekräfta detta?
Vad är det mer för skillnad på motorerna?
Någon som vet? Smile
Mvh!!
Det bästa utav mig finns djupt ner bland mina sämsta sidor.
Kymi
Golf 1 Cab Ort: Kristianstad
Lör 25 sep 2010 17:07 Svara med citat
Intressant!Är i startgroparna att göra detsamma med min golf cab.Tyvärr vet jag lika lite som du om vad som gäller.Läste iaf att det inte skulle gå att regga med 16v,men hoppas det var falsklarm.
Dock har jag 2 undantag i regbeviset om avgaskontroll,det kanske hjälper..?
Krookus
Sön 26 sep 2010 14:03 Svara med citat
Jag har ingen aning om de där med avgasvärdena, men de här fick jag av Pekka när jag frågade om besiktningen:
En orginal PL motor med låda samt byte till skivor bak ventilerat fram krängare fram+bak, kissen ska givetvis sitta där och använd elen till PL motorn med och du kan ju åka på att göra en komponentkontroll på en vag verkstad men det kan nog bilprovningens tekniska svara på eller om du åker förbi bilprovningen och pratar med reggbesikningsmannen och du ska givetvis vara trevlig mot en sådan gubbe Smile
Kymi
Sön 26 sep 2010 15:43 Svara med citat
Så det är så pass "enkelt" ändå? Läst att Mk1an inte är godkänd för den effekten som 16v lämnar,och därav att det är kört.Nu låter ju ditt svar som ett stort ljus i tunneln,de grejjerna hade man ju bytt ivilket fall.
Snart är hemmets byggprojekt klara,så då väntar caben på lite handpåläggning Smile
Hoppas du lägger upp en projekttråd så man kan spana på fix och trix.
Mvh
Krookus
Mån 27 sep 2010 0:52 Svara med citat
Verkar som det om man lyssnar vad andra har att säga Smile
Jag har projekttråd på Mk1-klubben & Tyskstuk, orkar inte ha en tredje, men de e bara att leta upp där så kommer du nog hitta den. Har inte köpt nån motor å så ännu, men de kommer så småningom Smile Heter likadant på Mk1-klubben å TS som jag gör här!
Kymi
Mån 27 sep 2010 19:07 Svara med citat
Då följer jag tråden där Smile Tackar.
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika
Tis 07 dec 2010 15:21 Svara med citat
Mk1or är godkända för 112hk hos bilprovningen, däremot godkänner SFRO högre effekter.
Vet dock att folk lyckats "lura" sig igenom och fått godkänt med högre än 112hk hos bilprovningen.
Jag kommer dock ta min genom SFRO då jag vill ha diverse modifieringar inreggade
Krookus
Tis 07 dec 2010 23:53 Svara med citat
Okej..
Jag har köpt en motor till min bil nu iaf, som aldrig kommer gå igenom besiktningen Smile
1.8 CL block från Mk2
Audi S2 stakar å kolvar
KR topp med okända kammar (troligtvis orginal)
T20 Garret Turbo
Ska nog röra på sig! Very Happy
iooor_21
Ons 08 dec 2010 10:30 Svara med citat
Låter ju lite spännande skaffa en 75a och besiktiga med den om den går fint.
Jag håller på och samlar delar till mitt bygge:
1.8 PG block
Audi s2 kolvar
H-profil stakar
KR topp
Lysholmkompressor
Bilen ska besiktigas med detta, förhoppningsvis får jag tag på en syncro mk2 och ta drivlinan från också Razz
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Mån 20 dec 2010 14:56 Svara med citat
Ska du regga måste du ha en motor med orginal monterad kat har precis gort det
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Krookus
Tis 21 dec 2010 16:51 Svara med citat
Yes, men jag ska inte regga, blir ett jätteroligt motorbyte till nästa besiktning Smile
