Forum - Golf 2 (83-91) - Spolarvätsksystem fel, MK2
Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg
Tor 01 mar 2007 17:47 Svara med citat
Tjabba,
Har för ett tag sedan försökt att få liv i mitt torkar och spolarvätsksystem på bakrutan på min Golf mk2 -88, och jag kollade motorn till torkarbladet om den funkade och det gjorde den.
Sen efter en tid så skulle jag testa igen och då slutade halt plöstligt fram också att fungera, så jag plockade av dom två pumparna som sitter nere i botten på den enorma tanken på 9,2 liter spolervätska och kollade med ett 12v batteri och dom funkade. Så jag kollade alla mina säkringar inne i kupen och alla var hela, vad kan vara felet?
Mvh Dajjmen
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Sön 04 mar 2007 23:53 Svara med citat
Testa att trycka till kopplingarna bakom själva säkringsdosan, de satt löst på min iallafall...annars kan det vara att slangen är vriden, att något har smält bakom själva spaken, det kan vara mycket, men testa dessa och funkar det inte så ta bilen till en bil-elektriker, tar 1-2 timmar och kostar dig inte så mycket...lycka till;)
