Har kollat en massa men inte funnit felet. Kom gärna med förslag på vad jag kan kolla. Bättre med för mycket än för lite. Är inte så insat i golf så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till.
Har en sån box med kod som man ska slå in för det ska funka. Men den verkar vara paj. Kan va den som hindrar bilen från att starta. Någon som vet hur man kopplar bort den?
Receptet för att få en motor igång är ganska enkelt.
Komprition
Bränsle
Luft
Gnista
Saknas något av ovanstående så startar den inte.
Hur kollar man då vad som saknas?
Komp: Med en kompmätare, dra ut stiftet och sätt i kompmätaren. Komptrycket står beskrivet i Haynes.
Bränsle: Tändstiften är blöta när du tar ur dom. Man kan även (om du har förgasare) kolla om det flödar till och ifrån.
Luft: Se så att det flödar in mot förgasaren.
Gnista: Demontera stiftet, men låt tändkabeln sitta kvar. Lägg isolerat och kranka runt.
Det kan ju vara immobilizern med (Den svarta lådan som du beskriver), men så långt sträcker sig inte min kunskap (ännu)
