Forum - Golf 2 (83-91) - Tips för termostat isättning?
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Tis 06 mar 2007 16:08 Svara med citat
Måste man plocka av vattenpumpen för att kunna få fast termostaten igen? För jag får den inte att sitta kvar när jag ska ha på slangslutbiten, den flyttar sig och det blir inte tätt...någon som har tips?Som inte är hämtade ur Haynesboken för den förklarar inte så bra...
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 06 mar 2007 17:24 Svara med citat
1-i med termostaten
2-i med oringen.
3-på med plasthuset.
4-dra år.
5-dra dit slangen.
Om det läcker så måste du byta plasthus.
Läcker vid "stödhylsorna" till bultarna.
bara att byta ut.
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Tis 06 mar 2007 18:13 Svara med citat
Ett tips till...dra INTE åt bultarna till plasthuset för hårt. Då blir locket skevt och du får absolut inte tätt. Det misstaget gjorde jag...man lär sig av misstagen Wink
Men för övrigt var det bara att trycka i den. Visst var det lite pilligt med o-ringen och allt men det gick. Tålamod så Regular Smiley
|| Full gas, spar tid ||
julekuk
Tis 06 mar 2007 19:01 Svara med citat
Men enligt haynes rövbok så skulle o-ringen på innan termostaten, och visst passade den men det ville inte riktigt sitta på plats...men jag ska testa igen ikväll så får vi se, tack för hjälpen grabbar;)
