saabpower
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Sön 20 maj 2007 14:39 |
Någon som vet hur bra eller dålig golf II:as syncro är? Funderar på att kanske skaffa en såndan med turbo motor men håller den för någon effekt eller kommer det bara att gå sönder??
MVH / Jörgen
Samnerud
| Sön 20 maj 2007 23:49 |
Har förstått att den inte är helt skottsäker,tydligen är audis quattro mkt bättre. Syncron byggdes inte av vag utan löstes av nån underentreprenör,någon typ av vätska i drivlinan som stelnar av friktionen då främre hjulparet tappar fäste.
Fyrhjulsdriften är alltså inte konstant som audis vilket troligtvis påverkas under sommar,vår och höst då inte systemet får jobba så mkt. Men kör man friskt och motionerar och byter transmissionsolja m.m ofta så funkar det säkert hyffsat.
Skulle tro att det håller för en hyfsad trimmning men turbo behöver väl inte va så slitsamt då bilen oftar rullar när turbon börjar ladda,man måste ju inte stå still och bygga laddtryck bara för att burna.
Du får ju troligtvis bättre tider om laddet kommer lite senare så inte effekten går åt till att spinna på hjulen,för du tänkte köra lite stripp??
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Mån 21 maj 2007 12:01 |
Vet ej hur bra den håller, dock som tidigare skribent sa , bygger systemet på en vätska som reglerar drivningen.
Med en syncro kan du aldrig få 50/50 kraft, rätta mig om jag har fel, mellan fram och bakhjul utan endast en del av kraften går till bakhjulen.
