Forum - Golf 2 (83-91) - Blinkande tändningslampa på MK2
pettsson89
Golf 2 GTD -91 Ort: Ale
Fre 09 mar 2007 17:06 Svara med citat
Tjatja! JO det är så att ja ska skaffa en golf TD -91 där tändningslampan blinkar när man kör.. har iofs inte kört längre än 3-4 km med den men den slocknade iten iaf.. i övrigt går den jätte bra och är fräsch i motorn.. hur kommer det sig att den blinkar? tacktack Regular Smiley
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo
Fre 09 mar 2007 19:05 Svara med citat
Vad menar du med tändningslampan är det den orange till glödningen?Om det e så är det förmodligen så att databoxen har lagrat en felkod och för att få den att sluta måste en verkstad läsa av felkoderna.Så är det vart fall på nyare vw dieslar.Rätta mig om jag har fel....
VW med passion för bilar
pettsson89
Fre 09 mar 2007 19:08 Svara med citat
är iten så haj på alla dessa grejor men kan säga att symbolen liknar en fjäder och den blinkar gult. Den ahr stått avställd över vintern och den blinkade itne innan den ställdes av och nu började den blinka helt plötsligt...
diesel_dege
Fre 09 mar 2007 19:10 Svara med citat
Då e det glödningen kolla med någon kunnig verkstad i din närhet om dom kan kollla det med fel koder för det kan vara en sån sak eller att avgasreningen inte funkar som den ska!!!
pettsson89
Fre 09 mar 2007 19:13 Svara med citat
okej tack så mkt för hjälpen! ska kolla upp detta Smile
