Hej alla biltokar..Jag undrar om det är nån som vet om det finns adaptrar att köpa.Jag har planer på ett bygge med
en Bakhjulsdriven(skattefri) bil som ska använda VW TD motor för bra ekonomi,men även ha lite power till omkörningar..Eller om det finns nån låda som passar rakt på,utan modifikationer.Tacksam för svar!
Om du vill ha motorn bak så går det med en vw transporter/caravelle 80-90års diesel växellåda. Passar på golf motorn.
Kan hända att man måste byta ingående axeln. beror nog på vilken motor du väljer.
Växellådan heter M46 men den ska ha sprängkåpan som passar till D24.
Vad jag förstår ska även M45/47 passa mot denna sprängkåpa
Om jag minns rätt så kommer man få problem med att startmotorn på volvo sitter från motorns håll in i växellådan medans på vw så sitter den från växellådan in mot motorn.
Finns någon sida på nätet om hur man fixar detta men hittade den inte just nu
Du ska ha sprängkåpan passande D24 sen om du har m45-46-47 beror på vad du vill ha..
M45 =4 vxl
M46 = 4vxl med överväxel (stark låda med bra utväxling)
M47 = 5vxl (denna bör väljas bort om du ska dra mycke släp då "bottenstocken" är klen o går ofta av vid dragande av släp/husvagn på 5:e växeln)
M45 =4 vxl
Ok att kåpan passar,det fattar jag men startmotorn stämmer ju då inte..
