Forum - Golf 2 (83-91) - Röda dioder till instrumentbelysning
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Tor 15 mar 2007 18:32 Svara med citat
Kan man sätta in röda dioder till instrumentbelysningen och det? Nån som har provat och har bild att visa kanske?
|| Full gas, spar tid ||
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Tor 15 mar 2007 18:35 Svara med citat
jag läste nån tråd om att sätta in blåa dioder och det var skitjobbigt, det ska tydligen vara några filter och skit som man var tvungen att skrapa bort färgen på
Skooghe
Tor 15 mar 2007 18:37 Svara med citat
Okej...det lät hemskt jobbigt!! Anledningen till att jag tänkte att det gick är att en polare bytte lampa i värmereglagen. Han satte i en vanlig vit och då lös det ju vitt. Tänkte om det satt gröna lampor från början i instrumentpanelen med.
vita_faran
Tor 15 mar 2007 18:39 Svara med citat
är det inte gröna lampor i instrumentpanelen?? min svåger hade en polo och den hade gröna,själva instrument panelen är nog bara att byta lampor
vita_faran
Tor 15 mar 2007 18:40 Svara med citat
http://www.gtiklubben.nu/showfaq.php?id=45 kolla denna länken
Skooghe
Tor 15 mar 2007 18:41 Svara med citat
Jag vet inte hur det är. Men i värmereglaget sitter det iallafall en grön lampa. Man kan ju tänka sig att det är samma överallt...
vita_faran
Tor 15 mar 2007 18:42 Svara med citat
jag måste också byta mina lampor lyser bara vid värmereglagen får väll göra det till helgen
Skooghe
Tor 15 mar 2007 18:44 Svara med citat
Hmm...nåt som inte stämmer med den länken va? Måste vara en beskrivning till mk 3 eller nyare väl? För belysningen i en mk2 är väl alltid grön?
i instrumenthuset är det enklast att byta ut filmen som ger det gröna ljuset.
Jag satte på mjuk röd krympslang på mina orgiinaldioder och tog bort den fröna filmen i min gamla golf. Funkade kanon
Skooghe
Tor 15 mar 2007 18:46 Svara med citat
Det skulle ju kunna funka. Var det mycket mek med att få bort den gröna filmen?
Tor 15 mar 2007 18:47 Svara med citat
bara att slita bort Smile
Sitter fastsmält med plast bara. nya filmen kan man väl tejpa dit
Skooghe
Tor 15 mar 2007 18:49 Svara med citat
Då så. Kanske får bli å meka isär det hela då
