jag läste nån tråd om att sätta in blåa dioder och det var skitjobbigt, det ska tydligen vara några filter och skit som man var tvungen att skrapa bort färgen på
Okej...det lät hemskt jobbigt!! Anledningen till att jag tänkte att det gick är att en polare bytte lampa i värmereglagen. Han satte i en vanlig vit och då lös det ju vitt. Tänkte om det satt gröna lampor från början i instrumentpanelen med.
i instrumenthuset är det enklast att byta ut filmen som ger det gröna ljuset.
Jag satte på mjuk röd krympslang på mina orgiinaldioder och tog bort den fröna filmen i min gamla golf. Funkade kanon
