Jag har en liten förfrågan om det är nått specielt man ska tänka på när man ska byta motor och växellåda på golf 2 gti tacksam för så mycke tips som möjligt helst så fort som möjligt med
anledningen till jag ska byta e för att toppapackningen gick sönder i morse och fick tag i motor billigt o växellådan var dålig sedan innan
ut med det gamla, in med det nya.
Märk upp el och givare etc om du inte kan dina grejer.
lycka till!
tackar motorn e ur och har flyttat över en del saker från den gamla motorn till den nya nu ska den bara i med men tar en pause imorron för då ska man ju till elmia
jag ska ur med min motor också och i med en ny.. har aldrig gjort de.. är de svårt? ska dokumentera allt med bilder så jag kan kolla om jag kör fast.. något man ska tänka på när de är första gången ? mer än att märka upp allting..
