skit i öppet filter. du kommer bara suga in massa varmluft.
på vänster sida framifrån sitter ett lock. ta bort de så får du vrålet du letar efter *antar*
Tappar bara effekt och drar i sig en massa skit. det verkar inte bli sånnt värst insugsljud i 16ventilarna, jag testa lyfta upp den ur lådan men det lät inge specielt, men däremot på 8 ventilarn lät det häftigt.
Jag drog ett rör från sidan av luftburken till ett öppet filter men gör inte det!! Man tappar effekt och det är endast varmluft man får in...men jag funderade på om man inte hade kunnat byta hela den långa biten med slangar och allt till en nyare modell? Där bränslefördelningen sitter längre upp? Hör dig omkring om det, hade varit tufft!
