Forum - Golf 2 (83-91) - Byta 1.8I mot 8V GTI-motor?
lofobia
Donator 100 Caddy GT-1990 Ort: Nora
Fre 16 mar 2007 0:40 Svara med citat
Har funderingar på att byta spis i min jetta mk2 -91. Med katt.. Sad
Nu sitter det en 1.8I i den men funderar på en 8v gti då jag hört dett det bara ska vara att hänga i utan problem med elektronik vilket det skulle kunna vara med 16v.
Så det jag undrar är:
Vad bör jag tänka på.
Vilka problem kommer jag stöta på.
Kommer det bli nån större skillnad iom motorbytet. (Hur mycket vassare är en 8v gti mot 1.8I)
Vad säger de på besikningen.
Vad för problem skulle det vara att slänga i en 16V gti iställer för 8v.
Borde jag byta bromsar till GTI?
Och hur skulle orginal lådan klara sig med en GTI motor.
Glad för svar.
/Martin
Senast ändrad Fre 16 mar 2007 11:54, ändrad totalt 1 gång
Fre 16 mar 2007 8:19 Svara med citat
du borde alltid byta till bättre bromsar om du ökar effekten.. Regular Smiley
Fre 16 mar 2007 11:50 Svara med citat
finns massor trådar om det här Smile
http://www.vwgolf.se/search.php
lofobia
Fre 16 mar 2007 11:55 Svara med citat
Mjo, söka går ju men vill bara ha snabba svar på mina frågor Wink
Om det ens är värt att fundera..
Fre 16 mar 2007 12:43 Svara med citat
vet inte hur det funkar med besiktning osv med sådant motorbyte. men tror inte det är så populärt. i vilket fall så måste/bör du byta hela framvagnen iaf. så du får nya bromsar, spindlar och liknande.
lofobia
Fre 16 mar 2007 12:49 Svara med citat
Men lyckas man få tag på en golf gti 8v donatorbil så ska det väl itne vara några problem att slänga över framvagnen och motor + låda från den.
nightmare
Fre 16 mar 2007 12:54 Svara med citat
efter 88:a så är det lag krav på kat. och nu mera så skriver inte tillverkarna ut något jämförelse intyg om avgasrening. så bilar med kat är inte att tänka på motor byte. men där emot om du inte hade haft kat krav på bilen så är det inte några större problem. jag håller själv på att bygga en golf 86:a med 20v 1,8t från en a4 avant 99:a. blir en del doningar att byta till g60 men det är det värt. (prova att ringa till svenska volkswagen och fråga efter motor teknink och presentera ditt ärende kan kanske finnas någon annan motor som e miljövänligare än din som det går att regga med (kan ju vara värt samtalet))
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 16 mar 2007 23:39 Svara med citat
Jag har en VW GOLF GT med GTI 16V motorn.. Billig skatt och försäkring Dancing
VW GOLF GTI 16V
lofobia
Fre 16 mar 2007 23:47 Svara med citat
Ok, men du har inte haft några problem på besiktningen? Har du katt?
Var de problem att hänga i motorn?
Skrap...
