GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30 Ort: Bankeryd |
| Ons 27 dec 2006 19:07 |
som rubriken lyder så händer inte ett smack när man ska köra torkarna inte heller när man ska spola rutan . nån som har en aning om va de kan vara ??
mvh Speed kills drive volvo and live for ever.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 27 dec 2006 20:48 |
får torkarmotorn ström när du 'drar i spaken'?
Annars e de väl nått cp i spaken. nån/några sladdar som hoppat ur
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele |
| Tor 28 dec 2006 3:24 |
| Kollat säkringarna ordentligt?
GolfOlle
| Tor 28 dec 2006 3:33 |
jag tog en runda och kollade allihopa men tyckte de såg ut som om alla var hela men ska nog byta ut dom som har me de att göra bara för att va på den säkra sidan.. för dom hade visst gått tidigare sa förra ägaren..
Stoffus
Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping |
| Tor 28 dec 2006 17:56 |
| Lånar tråden liten, angående torkare jag har golf gti -87, torkaren har bara två hastigheter, men spaken tre lägen, ska det vara så eller?
ryssen82
Golf 2 gti 16V Ort: Huskvarna |
| Tor 28 dec 2006 18:47 |
| Stoffus skrev: | | Lånar tråden liten, angående torkare jag har golf gti -87, torkaren har bara två hastigheter, men spaken tre lägen, ska det vara så eller? |
finns det nått intervall läge? om inte så e det nog intervall relät som har sagt upp sej. "Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded"
Stoffus
| Tor 28 dec 2006 21:18 |
| ryssen82 skrev: | | finns det nått intervall läge? om inte så e det nog intervall relät som har sagt upp sej. |
yepp, intervall finns det, men bara en till hastighet efter det, väldigt irriterande när det är störtregn ute och man inte ser nåt pga av att torkarn går så sakta
ryssen82
| Tor 28 dec 2006 22:51 |
| Stoffus skrev: | yepp, intervall finns det, men bara en till hastighet efter det, väldigt irriterande när det är störtregn ute och man inte ser nåt pga av att torkarn går så sakta  |
borde ju typ sitta nått typ av motstånd lr liknande som styr hastigheten lr så kanske felet sitter i spaken "Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded"
GolfOlle
| Lör 30 dec 2006 18:45 |
hur menar du ? har du nån bild på va du menar..
dessutom så har torkaren bak lagt av så jag tror de är ett elfel eller en säkrng men har kollat säkringarna men dom ser hela och fina ut.. men kanske ska byta dom iallafall???
| Lör 30 dec 2006 19:37 |
Han menar att du ska ta bord pumparna från spolarvätskebehållarna och skaka dom ordentligt, kommer förmodligen vatten ur dom då.
Men se till att behållaren är tom eller alt. om du pluggar igen hålet efter pumpen med nånting, annars sprutar vattnet ur ur hålet.
Min lilla teori..
| Lör 30 dec 2006 20:50 |
Jag tror mer på att spaken e cp
färddator i bilen? funkar knappen till den? om den nu sitter på samma spak.
Jag tror mer på att kontaktstycket till den spaken har flippat ur. kolla så det sitter i ordentligt.
Bara till att mäta sig fram annars lär ju va nått med strömen
GolfOlle
| Sön 31 dec 2006 2:08 |
färddatorn funkar.. tänkte också på de får ta och kolla på de där imorrn om jag hinner måste köpa raketer!!
| Mån 01 jan 2007 19:56 |
jag menar precis det so,m jockebostrom säger
GolfOlle
| Tor 22 feb 2007 22:21 |
ok nu har jag hittat felet tror jag bytte säkringar idag och då funkade torkarna i fram.. men när jag skulle spola så gick säkringen.. alltså kortsluter de elle nått?!?! nått tips på vart jag ska börja?!?
| Tor 22 feb 2007 22:33 |
| har du testat ruska på pumpen? kanske lite långsökt men men..
GolfOlle
| Tor 22 feb 2007 23:18 |
ja ska testa de kan ju funka alla tips / idéer är välkomna Speed kills drive volvo and live for ever.
desiree
Golf 3 1.8i cl -96 Ort: Ängelholm |
| Tis 13 mar 2007 17:01 |
Har du löst problemet ?? jag har nämligen samma problem med min .....
Samnerud
| Tis 08 maj 2007 22:53 |
| Tror färddatorn jordar via instrumentet,du ger alltså en + impuls med knappen därför funkar färddatorn men det e bara en spekulation.Blinkers och spolare brukar jorda via navet i ratten,ta bort ratten så bör du se två "jordläppar" en från torkarspaken och en från blinkersspaken kolla skicket på dessa samt att det inte kommit fet eller smuts på navet som förhindrar en bra jordning.Har inte undersökt hur golfen är uppbyggd på detta område men det systemet har jag haft på gamla bilar av olika fabrikat.Alternativt är någon komponent eller kabel skadad i spaken vilket innebär byte eller felsökning/lagning.
| Ons 09 maj 2007 0:10 |
han har löst
om jag inte minns helt fel bytte han spak
GolfOlle
| Ons 09 maj 2007 0:33 |
stämmer bra de mellowd..
de var så att spaken jordade bara när man tryckte den framåt alltså bakrute spolning
och när man skulle spola framrutan så +den bara =att säkringen gick jag bytte ut spaken sen nu funkar de
mvh Olle Speed kills drive volvo and live for ever.
