toompa
Golf 2 Ort: Nyköping |
toompa
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Mån 08 aug 2011 22:33 |
Det borde finnas en kabel med motsvarande kontakt som den ska ihop med... Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
toompa
| Mån 08 aug 2011 22:34 |
| Har kollat men hittar inte nått :S
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby |
| Mån 08 aug 2011 23:11 |
Kan va så att dom har dragit sönder kontakten....finns där ingen lös sladd alls bör komma ut i samma härva som går vid tändspolen.... Bilarna:
toompa
| Mån 08 aug 2011 23:12 |
| Okej jo det finns en svart där utan kontakt men den är typ dubbelt så grov som den med kontakt så det ser inte ut som dom hör ihop?
VW_MANNEN
| Tis 09 aug 2011 0:14 |
Kan va så ändå ....men ska kolla vilken färg den ska vara.... Bilarna:
toompa
| Tis 09 aug 2011 0:16 |
| Jo det kan ju vara så. Undrar va man kan få reda på vilken färg o så det ska vara. båda är svarta i alla fall.
toompa
VW_MANNEN
| Ons 10 aug 2011 1:24 |
Ja då vart den ju svart som jag trodde....glömde kolla det ändå idag .... Bilarna:
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 10 aug 2011 1:49 |
Schysst bil!
Du verkar vara i behov utav en interiörtvätt framöver, interiört skulle det bli som en ny bil.
toompa
| Ons 10 aug 2011 9:11 |
Jo det va den jag trodde från början den va ju dubbelt så grov för den är ju skärmad.
Jo en tvätt av stolarna o så skulle inte skada
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Ons 10 aug 2011 9:42 |
Den som sitter på slangen till värmepaketet satt VW dit i efterhand på vissa modeller då det hade hänt att någon hade fått varmt vatten på sig inne i kupen
övertryck eller något.
toompa
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
toompa
| Mån 15 aug 2011 22:57 |
Bilfan död. Dog för mig idag vid en rondell! Den startar men dör såfort man gasar och har ingen tomgång, går att lirka upp den lite i varv om man pumpar på gasen snabbt annars dör den direkt Så nu har man nått o felsöka *suck*
toompa
toompa
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö |
| Ons 17 aug 2011 23:00 |
Insugen e ju lätta att ta bort på RP motorerna
Tips:
byt båda insugspackningarna mot toppen, själv missade jag den lilla till vattenkanalen och fick riva ner det 1 gång till
toompa
| Ons 17 aug 2011 23:09 |
Jo ska beställa packningar i morgon, den till vattenkanalen va inte fin! helt deformerad. Funderar på om man ska åka till skroten o orka skruva bort ett grenrör o se om man hittar något helt. Synd att extraktorgrenrör är så dyra
Ostmackan
| Ons 17 aug 2011 23:26 |
Jag hade defenetivt provat med att slipa ner sprickan sen svetsa/fylla igen den, sen göra ett läckage test innan montering.
Enl mig är det ingen mening att riva ner från en annan bil då det är för mycket jobb sen ingen garanti att det begagnade röret är felfritt.
Fin bil för övrigt
toompa
| Ons 17 aug 2011 23:31 |
| Jo det är sant. Blir nog så jag gör
toompa
| Fre 19 aug 2011 22:20 |
Lambdan den satt som satan!! Nu är den äntligen borta och alla gängor i grenröret också haha Va på skroten idag o skruvade bort ett annat som såg fint ut, återstår att se om man får loss den lambdasonden.
toompa
MiWi
| Fre 26 aug 2011 0:30 |
| Härligt! Fick du fart på den till slut?
toompa
| Fre 26 aug 2011 14:44 |
Tog den till jobbet idag och den funkar inte som den ska Ibland dog den på tomgång, fick motorstopp 2 gånger i rondell och sen när man bara motorbromsar och sen gasar igen så vill den dö ett tag innan den kommer igång. Tomgången vandrar också, ibland står den på 2000 varv och ibland pendlar mellan 1000-1500. SUCK
toompa
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Fre 26 aug 2011 22:35 |
Funkade dina hemtillverkade verktyg till avgas klammer bra??
Min far byggde också ett eget verktyg till detta på 90talet. Som jag gav bort förra året.
Minns att det såg ut ungefär som ditt men med ca 75cm gängad stång så man kom åt att skruva.
Verktygen kom under bilen istället för uppe bland alla prylar. Förstår du mig?
toompa
| Fre 26 aug 2011 22:55 |
Jodå det funkade ok. Skulle också behövt lite längre gäng för att kunna vidga klammerna lite mer och sen vore det skönt om man kom åt lite bättre som du beskriver. Men inget man använder dagligen så det funkar ok
